Elektoninen latausrele 6V
Täytyy hankki uusi  latausrele  7v 45A kupla -66 1300 laturin halk 90mm. onko uudet kaikki nykyään noita elektronisia mitä esim paruzzi yms myy.
onko kokemusta miten hyvin toimii.  lisäksi kiinnostaa sopiiko bosch latausreleen kansi tuohon elektroniseen,,olisi  alkuperäisen näköinen rele jos kansi sopii .
Tietääkseni nuo elektroniset on 12 v latureille, 6 v laturiin näkyy Paruzzikin myyvän perinteistä mallia.
https://www.hotcars.net/eleshop/viewoneprod.asp?branch=&aitem=3983
No,, luulin että kaikki ovat elektronisia niin kuin tuo hotcars kirjoittaa, kun ovat niin saman näköisiä ulkoapäin paruzzin releen kanssa.
Hankkia se täytyy kuitenkin on sitten sisällä mitä vaan .
Minulla on käytössä elektroninen 6v säädin. Hyvin toimii. Vanha kansi käy.
Lataa selvästi alhaisemmilla kierroksilla kuin vanhalla perinteisellä säätimellä. Tähän tosin voi olla monta syytä🤓.
Reino
Reino
Kiitos Reino !  vastauksessa oli kaikki olennainen mitä halusin tietää .
Reino
Sammuuko latauksen merkkivalo ihan normisti?
Voiko 6v 45 A mekaanista jännitteensäätäjää testata ja säädellä  ilman että se on kiinni auton laturissa
Esim säädettävällä virtalähteellä , joita on myynnissä kaiken näköisiä ja kokoisia.
ja jos tälläinen on mahdollista kuinka paljon tarvitaan voltteja ja amppeereja jotta testaus/ säätö onnistuu
