Dalton Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 Moi Mikä on oikea määrä shimmejä olka-akseliin ja kuinka monta pyörän ja akselin puolelle. Huomasin että mulla on juniksessa pieni välys apukuskin puolella ylhäällä, joka ei häviä epärealistinen kiristämällä. Kokeilemalla toki selviää, mutta kokeilen jos täältä löytyis tietoa. Kyseessä siis tuo osa 20. Quote Link to comment
Urbantoy Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 (edited) Tuohonhan löytyy se vween ohje.. Tuolta lissää https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=315050 Ja ku kelaat sitä topikkia niin sieltä selviää se offsetin mittauskin, mikä on varmaan sulle tuttua Edited November 15, 2020 by Urbantoy Quote Link to comment
-tipi- Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 Just viikonloppuna yhet flipatut shimmailin. Kantsii tosiaan mitata sekä tukivarsien offset, että vastaavien kohtien ero olka-akselissa. Em. tapauksessa olka-akselit oli speksissä, eli 7mm, näiden mittaus on epäsuora, koska mitattavat pinnat on poteroissa. Eli tarvii väliin jotain holkkia, esim. pari isoa hylsyä. Jos tämä mitta on jotain muuta, kannattaa tarkastaa mistä ero mahtaa johtua. Tukivarsien ero tapauksessani oli 8 ja 6mm, eli toinen jousipakka on 0,5mm sivussa orkkisspeksiin nähden. Shimmin paksuus on 0,5mm kuten ylläolevasta taulukosta voi laskeskella. Kun maalaisjärjellä ajatellaan, tuon tukivarsien mittaeron kompensoimiseen vaikuttaa vain sisemmät shimmimäärät. Eli ulkopuolen shimmejä ei välttämättä tarvise noin paljoa, jos ei sitten sidepultin hahlosta lopu säätövara. Ulkopuolella voi tulla tilasta pula flipatussa olassa ylemmän sidepultin kanssa. Quote Link to comment
