perän laskeminen
Mitä jos laskee perää esim.yhden napsun? Perä laskeutuu noin 5 cm eikö?
Mites sen jälkeen sopii vakio kaasut esim kybin gr-2 :set alle vai sopiiko ollenkaan? Pitääkö olla lyhkäsemmät iskarit? Eikös kaasut vakio korkeudella olevassa perässä hiukan nosta perää myös? Vai miten nää meni?
Guest ritariässä
5-6 sentin välillä se on per pykälä. pitää muistaa et sisä ja ulkobooreja on eri määrä. niil oli noin 0,5cm vaikutusero toisiinsa.
käyttämällä sekä sisä että ulkobooritushyppyjä hyväkseen, saa jousituksen takuulla oikealle korkeudelle, aikaa se tietty voi viedä jos paikat ruosteesta jumissa.
No periaatteessa ei tule ongelmaa. Tietysti asia riippuu aika pitkälti omasta ajotavasta ja siitä, onko takapenkillä kyydissä 2*100 kg työntöjoukot. Joidenkin käärmesarjojen kanssa voi tulla ongelmia.
Rotvallin yliajo on käytännössä ns. "tekniikkalaji"
