JRi Posted July 17, 2021 Posted July 17, 2021 (edited) Moi, ongelmana bensaletkun vaihdon yhteydessä bensapumpun rungosta irronnut messinkinen lähtöholkki johon siis tulee kaasarille lähtevä letku kiinni. mitä tuolle pitäisi tehdä, kun on kyllä tiukka kun tuuppaa takaisin reikäänsä… karhensin vähän keskeltä ja laitoin väliin permatexin punaista ”gasket cement, aviation form a gasget3” tiivistettä ja koputtelin tiukasti pohjaan saakka. onko kokemuksia vastaavasta / toimivaa ratkaisua korjaamiseksi? Edited July 17, 2021 by JRi Typo Quote
x-pj Posted July 17, 2021 Posted July 17, 2021 Yksi tapa varmistaa on kiristää lemmari rautalangalla kiinni pumpun runkoon. Ei ole kaunis, mutta pitää putken paikoillaan. Quote
JRi Posted July 17, 2021 Author Posted July 17, 2021 46 minutes ago, x-pj said: Yksi tapa varmistaa on kiristää lemmari rautalangalla kiinni pumpun runkoon. Ei ole kaunis, mutta pitää putken paikoillaan. Joo, näin luinkin jostain ulkomaiselta foorumilta. Pitää laittaa varmistus molempiin päihin kun kaasarissahan on vastaava rakenne tuossa letkunipassa. täytyy kyllä todeta että letkujen vaihtaminen tuli tehtyä ihan viimeisellä hetkellä, hienosti ulkovaippa mureni käsiin ja tuo pumppu-kaasari letkukin katkesi melko kevyellä käsittelyllä… tämä vaan muistutuksena että kannattaa tarkistaa ne pa-letkut jos ei ole tällä vuosituhannella vaihdettu 🤔 Quote
Tanhis Posted July 17, 2021 Posted July 17, 2021 Jätä letkun ja rungon väliin pieni väli niin kumi eläessään ei tee nosto liikettä putkelle. Ja muutama pistepuikon napautus pumpun runkoon putken ympärille voisi olla kanssa ihan jees. 1 Quote
Kakex12 Posted July 17, 2021 Posted July 17, 2021 Joo, tämä on vähän mysteeri. Itsellä kevällä juuri sama ongelma. Kuumana hikoili bensaa tuolta juuresta. Olisiko se alkujaan tehaalla ollu lämmöllä asennettu. Ensin koputtelin messinkiä kiinnipäin - turhaan, sitten kuumana ujutin loctite 542sta. Nyt on ollut hikoilematta pari kk. Ihme homma oikeastaan, että miten tämä on alkujaan tehtaalla kasattu.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
