Matti-Pekka Posted November 8, 2022 Posted November 8, 2022 Terve Pitäis hankkia tuohon tekeillä olevaan mopon koneeseen öljypohja ..ja tuo on ennen 1970 tehty F kone . Viimeksi löysin jostain varosahaun jossa sen imukaulan koon mukaan osasi ostaa oikean pohjan+sihvilät ym. Mutta en nyt muista mistä se tieto löyty?? saa tarjota ehjää/uutta öljypohjaa+tiivisteet+sihti eli koko pakettia jos sellainen nurkissa lojuu. Quote
mikan Posted November 8, 2022 Posted November 8, 2022 Tuolla lukee 18,5 mm: https://www.paruzzi.com/fi/beetle/moottori/moottorin-oljypumput-oljynkierto-oljytikut/1994/ Quote
Matti-Pekka Posted November 8, 2022 Author Posted November 8, 2022 Joo, tässä on se imuputkenpää n. 14 mm dia. Jossain sihdeissä lukee tuo , mutta ainakin mun haulla ei kaikissa. Quote
P_Valtonen Posted November 8, 2022 Posted November 8, 2022 Valtosen Valinnassa tarjolla tänään; Quote
P_Valtonen Posted November 8, 2022 Posted November 8, 2022 Löytyy maalattuna myös ö-pohja ilman proppua, jos semmonen tuntuu paremmalta Quote
mikan Posted November 9, 2022 Posted November 9, 2022 12 hours ago, Matti-Pekka said: Joo, tässä on se imuputkenpää n. 14 mm dia. Jossain sihdeissä lukee tuo , mutta ainakin mun haulla ei kaikissa. Ennen 1970 tehty varmaan tarkoittaakin muuten, että ennen 8/1969. 🙂 Siinä menin harhaan. Onkohan se 14,2 vai 14,5 mm? Quote
Matti-Pekka Posted November 10, 2022 Author Posted November 10, 2022 On 11/9/2022 at 8:35 AM, mikan said: Ennen 1970 tehty varmaan tarkoittaakin muuten, että ennen 8/1969. 🙂 Siinä menin harhaan. Onkohan se 14,2 vai 14,5 mm? Se on hieman soikeudesta sekaisin , mutta mielestäni lähempänä 14.2 kun 14.5 Quote
Matti-Pekka Posted November 10, 2022 Author Posted November 10, 2022 On 11/8/2022 at 10:09 PM, P_Valtonen said: Löytyy maalattuna myös ö-pohja ilman proppua, jos semmonen tuntuu paremmalta Mulla taitaa olla tuol pari "Valtosensokeeta", joihinkai olen jo ropun tehnyt, mutta nuo on kilkkeineen kaikkine hiluineen valmiina niin edullisia ,että kun vaan löytyisi kerralla sopiva/edullinen . Quote
