MU Posted April 15 Share Posted April 15 Onkos kuka asennellut näitä CSP:n vinkkarivehkeisiin tarkoitettuja vilkkureleitä? Mulla ei nyt ymmärrys riitä miten tuo vinkkareiden kytkentä pitäis hoitaa että valo vilkkuisi niiden ylhäällä ollessa. Tuohon alempaan nastaan kun tuo virran niin vinkkari nousee ja valo syttyy palamaan orkkistyyliin. Ohjeissa neuvotaan jotenkin katkaisemaan yhteys valolle ja tuomaan vilkkusignaali suoraan lampulle. Osaisiko joku vääntää rautalangasta miten näitä on toteutettu. Quote Link to comment
Kharon Posted April 15 Share Posted April 15 (edited) Tavallinen 2-napainen vilkkurele väliin? Sehän toimii juurikin lämmittämällä bimetalliliuskaa läpi menevällä virralla eikä siis tarvitse edes maakontaktia. Ainoaksi arvailun kohteeksi jää että riittääkö virta lämmittämään sitä tarpeeksi, mutta toinen lamppu rinnalle johonkin niin hyvin toimii. Edited April 15 by Kharon typofix Quote Link to comment
MU Posted April 15 Author Share Posted April 15 Nyt on vaan hakusessa tuo vinkkarin kytkentätapa käytettäessä tätä relettä: https://www.csp-shop.com/en/electric/semaphore-relais-12v-953-227-csp-30544a.html Sähkötekniikka(kaan) ei ole vahvinta osaamisaluetta enkä haluaisi käräyttää mitään. Quote Link to comment
Kharon Posted April 15 Share Posted April 15 (edited) Niin ja vastaus oli täsmälleen siihen. Irroitat lampun johdon käämistä ja panet lampun ja käämin väliin vilkkureleen, ihan niinkuin ohje, joskaan ei kovin selvästi, sanoo. Josko ei B-tolppaan mahdu, niin kuin ilmeisesti ei mahdu, niin haaroitus jossain aiemmin ja lampulle menevä johto vilkkureleen kautta. Edited April 15 by Kharon Quote Link to comment
MU Posted April 16 Author Share Posted April 16 Selvisi tämäkin kun juotti alemman nastan liitoksen auki niin löytyi tuo ohut käämille menevä lanka. Eli se takaisin tuohon nastaan ja oikean puoleiseen lampulle menevään johtoon releen vilkkusignaali. Tuo ylin nasta on vilkun merkkivalolle. Quote Link to comment
velkke Posted April 17 Share Posted April 17 Hyvä että selvisi, mutta tähän vilkkuvaan vinkkariin on olemassa myös yksinkertaisempi ratkaisu ilman relettä: https://www.classiccarleds.co.uk/products/6-volt-31mm-self-flashing-semaphore-trafficator-leds-slimline-7sv-vw-beetle-camper-split Hankin ensiksi toisen valmistajan vastaavan (justkampersiltä), mutta se toimi vain irrallaan olleissa vinkkareissa, kun johdotukset oli lyhyitä. Autoon asennettuna ei toiminut, johtuen kaiketi niitten liian tarkasta volttitarpeesta (vanhassa autossa vanhoissa johdoissa aina hävikkiä). Mutta siis nuo linkin mukaiset toimii loistavasti, suosittelen. Quote Link to comment
MU Posted April 17 Author Share Posted April 17 Nuo on varmasti fiksu ratkaisu jos haluaa vain vinkkarit vilkkumaan, itse halusin myös jarruvalot vilkun tahtiin vilkkuviksi sekä etuvilkut niin tuossa CSP:n boxissa on lähdöt myös niille. Quote Link to comment
