Hil Posted April 19, 2023 Posted April 19, 2023 Talven jäljiltä tuli ongelma että hätävilkut toimii normaalisti ja vilkuttaa myös mittaristossa merkkivaloa. Suuntavilkkuja käytettäessä ei pala ulkona mutta ei vilkuta myöskään mittaristossa mitään. Mistä lähteä vikaa etsimään? Quote
Pedalpusher Posted April 19, 2023 Posted April 19, 2023 Pyörittele vähän sulakkeita pesissään ja sulakepesästä liittimiä irti ja kevyt pyyhkäisy vaikka karhunkielellä. Kuulostaa tutulta aina talven jälkeen. Pieni hapettuma päässyt kontaktipintoihin 1 Quote
Tanhis Posted April 20, 2023 Posted April 20, 2023 Eka tietty olis hyvä mainita mistä autosta kyse. Quote
Hil Posted April 21, 2023 Author Posted April 21, 2023 Totta, on siis -73 kupla, 1300. Sulakkeet näyttivät ehjiltä, yhden vaihdoin. Kuitenkaan noin puolet vasemmalta laskettuna ei mitattuna näytä mitään, loppupään sulakkeet ok. Sähköt ei kuulu omaan vahvuuspiiriin Quote
-tipi- Posted April 21, 2023 Posted April 21, 2023 (edited) Kun Hätärit toimii, lähtisin tutkimaan vilkkureleeltä ohjauspylvääseen tulevaa (tod.näk. mustavalkovihreää) piuhaa. Eli tuleeko vilkkuviikselle virta ja toimiiko viiksi. Molempien Korjaan, hätävilkkujen virta tulee 12-sulakkeisessa rasiassa sulakkeesta (8. vasemmalta) hätävilkkukatkaisijalle. Normivilkkujen virta tulee sulakkeelta 12, eli tarkasta se ensin. Jos vika tässä sulakkeessa, ei myöskään öljynpaine- ja latausvalojen tai bensamittarin pitäisi toimia. Kaavio vilkut melkein oikealla laidalla. Edited April 21, 2023 by -tipi- Quote
Hil Posted April 23, 2023 Author Posted April 23, 2023 Kiitos vinkeistä, ongelma paikallistettu ja vika korjattu. Vilkunviiksi oli toimimatta 2 Quote
