411 vetoakselit ym
Wanha rallicross kupla  kaipaisi 411 vetoakseleita. Possun laatikko siis, ja jos löytyisi vielä kytkin osia ( sylinteri, kytkinvipu myös.Löytyykö myytäväksi asti?
411/412 vetarit ei käy suoraan tuohon komboon, 915 loota on symmetrinen mitoiltaan keskilinjan suhteen, 411/412 on toispuoleinen, eli vasen vetoakseli on reilusti lyhyempi ku oikea. 411 vetarit mulla pitäs olla jossain, jos ne vaan vetarikasoista osaan tunnistaa. Olikos 411/412 90 vai 100mm nivelhalkaisijalla ja 915 taasen 108mm
Tossa on ollut 411 vetarit kiinni kuulemma. Tarkistan kun pääsen auton tykö mittoja ym lisää.
Mulla on juniksessa Typ4:n vetarit kun tästä lapusta tutkiskelin että olisivat just sopivan mittaiset, ja ainakin mun pari oli saman mittaiset.
Onkos nelkuissa ollu sitten useampaa lootamallia? Mulla on ollu kaks tällästä 411 irrotettua lootaa, automaattien vetareista en tiedä onks ne samanmittaiset
Osaisikos kukaan kertoa noille nelkun vetareille pituutta? Siis paljonko vasen ja paljonko oikea, tiedön sitten vertailla noihin mun vetareihin..
Moi!
Typ 4 manuaalivaihteisen vetarit ovat samanpituiset, tuo Samban kuva hieman harhauttaa.
Automaattihan on käytännössä sama kuin Typ 3:ssa ja siten vetarit myös eri pituiset.
Kysellääs vielä. Saako uusia 411 sopivia (erimittaiset) vetareita jostain, kun jotkut  sanovat että saa uusiakin , mutta mistä?
Edited by 68teevee
Nostellaas taas. Löytyykö keltään vetoakseleita 411 41,5 cm pituiset vetarit joissa laippa 6x8,6cm reiillä? 113501211 numero akselissa.
Edited by 68teevee
Moi!
Vetolaipan läpimitta on tässä ehkä tärkein lähtökohta, Typ 2 ja 4 se on 100 mm ja typ 1 ja 3 90 mm. Kaikissa akselin ja nivelen spooriluku sama 33. Typ 2 ja 4 vetonivelen suurin ero on nelkun nivelen suurempi kääntyvyys (22 ast) verrattuna pakun niveleen ja toinen pieni ero..pakun nivelessä laakeripallo hieman isompi.
Eikos tuo akselin pituus 41,5 em. taulukon mukaan olisi kuplasta. käytännössä nelkun ja pakun nivelet käy ristiin, mutta en käyttäis kuitenkaan.
Ei kun tutkimaan asiaa...
T.Rade
Jep, 415 mm vetarit on kuplasta /kolkista.
Sillä kyselen koska kyseisessä autossa ei ole vetoakseleita lainkaan ja tarvitsen siihen akselit mitkä sopii siihen. Löytyisikö keneltäkään/mistä saa ja saako uusia noilla mitoilla eli se 41,5 ja laipanreikien väimitta se 6 kpl x86mm. Tiedän vain laipan mitat ja pituus pitäisi olla tuo 41.5.5
