koneen kasaus ongelmia.....
lähtökohta on 1300 AB-lohko...hyväkuntoinen ehjä aarporattu lohko....jossa oli 88 putkisarja....(1.7)...
lohko muistaakseni kairattiin noille 88 putkille sopivaksi...kone tehty yli 10 vuotta sitten..ei enää muista kaikkee...
nyt tähän lohkoon pitäsi laittaa 77 putket....eli tulee 1300 kone...
mutta vastaan tuli pikkunen pulma, kuten kuvista näkyy....vasemmalla 88putki..oikealla 77 putki...jää pikkasen koloa....haittaako???
sylinteriputken alta tiivistyspinta täsmäisi.....
miksi vaihtaa pienemmät putket....no siihen ei nyt puututa...mutta miten tuon kanssa pitäisi tehdä....???
Guest ritariässä
eli sylinteriputken vastinpinta kohtasi lohkon vastinpinnan, right?! kuinka isolta alalta ottavat pinnat vastakkain eli millanen pinta-ala kosketuspintaa muodostuu? toisaalta jos sylinteriputki ei saa mitään sivuttaiskontaktia on varma että se hytkyää ja nitkua ja samaten kuluttaa vastinpinnan ja kun se kuluu kevenee momentti kansiin jne... eli oravanpyörä lähtee pyörimään väärään suuntaan. väliholkit, mutta miten ja maksaa. onko edes järkevää. halvemmaks tule ettiä toinen lohko jossa reikä valmiiksi sopiva.
just my stupid ideas;)
nyt alkaa vitxxx!!!!
tuli haettua varmasti 1300 lohko..AB-kirjaimilla....ja jossa oli 77mm kupupäiset männät...eli siis 1.3 kone...
no se osiksi...ja sama lopputulos kuten kuvasta näkyy!!!!
eli...
alunperin 1300 koneen sylinteriputket EIVÄT OLE TUETTUJA alareunasta lohkoon!!!! tana!!!!
kuvassa vasemmalla koneessa ollut sylinteriputki...
oikealla uusi mahlen tekemä sylinteriputki....
ja kumpikaan ei ole tiiviisti lohkossa kiinni alareunastaan...
ainut ero on että mahlen uudessa sarjassa sylinterin seinämä on hiukan ohuempi verrattuna alkuperäiseen....
eli tää ei pitänytkään paikkansa...jos tuo lohko on tosiaan koskematon..kuten epäilisin...niin alunperinkään mitään sivuttaistukea tuo ei ole saanut....
Valtonen korjatkoon jos olen väärässä, mutta olen yhtämieltä edellä jo mainitun kanssa, että 1300 ja 1600 lohkojen aukko on sama, eli 1300:een voi heittää suoraan 1600:n pytyt. Kansissa taitaa sitten olla suurennustarvetta 1600:n putkelle.
Juuri näin...
Lohko molemmissa 90mm
Kannessa 1300ccm 90mm reijällä ja 1600 taas 94mm reijällä
juu ei 1300 putkessa, orggis putkissa on pieni olake jolla se keskittyy. MUTTA ei koko matkalla millä voisi ottaa tukea
Itte asiassa kaikilla putkilla sama juttu: ylhäällä on 3-5mm keSkitystä, sitten o ilmarakoa putken helma / lohkon välissä kampeen päin....
jatketaas vielä vispaamista....
Eikäs tuossa sun keskimäisessä kuvassa ole juuri tuo keskimmäinen tasopinta se mikä tulee lohkoa vasten?
Sillon seuraava pokkaus olis se keskittävä.
Mittaappa onko siellä d90mm pintaa missään....
Ahdin..
No jos siellä on pinta mikä keskittää sylinterin lohkonreikään, ei kait sitten ole tarvetta tukea sylinteriä alahelamsta lohkoon päin ollenkaan. Se on kuitenkin hitonpaksua ja rasitukset on minimissään tuolla sunnalla putkua :)
juu löytyy...suurin vitxxx tulee siittä et turhaan purin tuon koneen....
turhaan etsin tuota tukea sylinteriputkelle.....
juu löytyy...suurin vitxxx tulee siittä et turhaan purin tuon koneen.........
Nuo on vaan tän harrastamisen oppirahoja.
"Ikäva oppia kaikki"
vai miten se meni =)
Itse olen huomannut vuosien kuluessa, että kantapään kautta oppiminen on tehokkain, mutta paskamaisin tapa oppia :D
