Guest Hannu Mattila Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 Muun tekemisen puutteessa irrotin kuplasta konetta ja hokasin, että kytkinakseli tulee ulos vaihdelaatikosta konetta irti vedettäessä. Koneen sain pois ja nyt jäi askarruttamaan, että kuuluuko sen olla noin, vai onko syytä huolestua? Kaikki on toiminu moitteettomasti (tähän asti ainakin) Eli näin.. Quote Link to comment
Guest kari lindholm Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 Etumaine ja takimmainen kytkinakseli ovat ruuvilla kiinni toisissaan. Yhtymäkohdan rihlojen päällä on peruutusvaihteen ratas, joka estää akselien pyörimisen/irtoamisen. Quote Link to comment
JaniM Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 Kyl se kiinni pitäis pysyä. Sokka irronnut akselista laatikon sisällä, luulisin. Quote Link to comment
Guest Hannu Mattila Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 Eli nou hätä, akseli sisään ja kone paikalleen? Quote Link to comment
mikko k Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 Pakkiratas ja sokka saattaa olla jo laatikon pohjalla. En laittaisi konetta kiinni avaamatta laatikosta perän poskea. Muuten tullee romua... Quote Link to comment
Guest kari lindholm Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 Helpommalla pääsee kun ottaa kytkinkopan auki ja laittaa akselin kunnolla kiinni, niin kuin sen pitäisi olla! Quote Link to comment
Guest Raggare Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 kuplan lodjus ei vaan tuo kytkinkoppa aukee, tai ainakaan niin että sen vielä takasi kiinni sais :D Quote Link to comment
GT78 Posted March 11, 2007 Share Posted March 11, 2007 Joo poski auki ja pelit kuntoon. Itsellä kävi samoin konetta irrottaessa. Ei missään nimessä kannata työntää vaan takaisin ja ajatella, että kyllä se siittä. Jonkun verran syö miestä jos laitat koneen esim. rempattuna takas eikä vaihteet mee kohdilleen ku pitäis lähteä tallista ulos... Quote Link to comment
Guest Hannu Mattila Posted March 12, 2007 Share Posted March 12, 2007 Joo, tuli kans mieleen toi laatikon irrottaminen, sehän menee nyt niinku samoilla lämpösillä.. Quote Link to comment
mikko k Posted March 12, 2007 Share Posted March 12, 2007 Helpommalla pääsee kun ottaa kytkinkopan auki ja laittaa akselin kunnolla kiinni, niin kuin sen pitäisi olla! Tuo sun laittama kuva on pallokeulapakun laatikosta, josta pääty kyllä irtoo. Ja tuo kuva on vieläpä loodasta, jonka jatkeena on type 4 kone... Niin ja selväksi jo tais tullakkin, että kuplan laatikosta ei pääty irtoa?? Quote Link to comment
