Kuuluuko kytkinakselin olla irti?
Guest Hannu Mattila
Guest Hannu Mattila
Muun tekemisen puutteessa irrotin kuplasta konetta ja hokasin, että kytkinakseli tulee ulos vaihdelaatikosta konetta irti vedettäessä.
Koneen sain pois ja nyt jäi askarruttamaan, että kuuluuko sen olla noin, vai onko syytä huolestua?
Kaikki on toiminu moitteettomasti (tähän asti ainakin)
Eli näin..
Guest kari lindholm
Etumaine ja takimmainen kytkinakseli ovat ruuvilla kiinni toisissaan. Yhtymäkohdan rihlojen päällä on peruutusvaihteen ratas, joka estää akselien pyörimisen/irtoamisen.
Guest Hannu Mattila
Eli nou hätä, akseli sisään ja kone paikalleen?
Pakkiratas ja sokka saattaa olla jo laatikon pohjalla. En laittaisi konetta kiinni avaamatta laatikosta perän poskea. Muuten tullee romua...
Guest kari lindholm
Helpommalla pääsee kun ottaa kytkinkopan auki ja laittaa akselin kunnolla kiinni, niin kuin sen pitäisi olla!
Guest Raggare
kuplan lodjus ei vaan tuo kytkinkoppa aukee, tai ainakaan niin että sen vielä takasi kiinni sais :D
Joo poski auki ja pelit kuntoon. Itsellä kävi samoin konetta irrottaessa. Ei missään nimessä kannata työntää vaan takaisin ja ajatella, että kyllä se siittä. Jonkun verran syö miestä jos laitat koneen esim. rempattuna takas eikä vaihteet mee kohdilleen ku pitäis lähteä tallista ulos...
Guest Hannu Mattila
Joo, tuli kans mieleen toi laatikon irrottaminen, sehän menee nyt niinku samoilla lämpösillä..
Tuo sun laittama kuva on pallokeulapakun laatikosta, josta pääty kyllä irtoo. Ja tuo kuva on vieläpä loodasta, jonka jatkeena on type 4 kone...
Niin ja selväksi jo tais tullakkin, että kuplan laatikosta ei pääty irtoa??
