Säädettävä etuakseli
Isoimmat mitä mieleen nyt tulee on se olkavarsien laakerointi, puslitus, tai mikä missäkin akselissa on vuosivälistä ja valmistajasta riippuen. Uretaanipuslalliset isoimmin muistissa, usein liian tiukat, tai ei liu-u kunnolla, taistelet sitten kuparitahnan, silikonin, talkin tai minkä vaan linimentin kanssa liukasteena.
Toinen seikka, käytätkö vakio vai droppiolkia? Osassa akseleista säätöpalat on valmiiks sellaisessa asennossa että droppien kanssa menee yläasennossaankin jo aivan liian alas. Taasen joillain akseleilla ei vakio olka-akseleilla saa sitten tarpeeks alas, vaan yläasennossa nostaa jopa vakiokorosta hieman ylemmäs
Linkin akselissa hammaspalat joita itsekin suosin, noissa saa reikää viilaamalla helpommin pelivaraa suuntaan jos toiseen tarvittaessa, perinteisemmissä kahden pultin avulla säädettävän mallin kanssa tuon liikeradan kasvatus ei oo ihan niin helppo tehdä
9 hours ago, emsund said:
Onko kellään kokemuksia valmiiksi kavenettu ja säädettävästä etuakselista? Esimerkiksi tästä Paruzzin mallista.
https://www.paruzzi.com/fi/volkswagen/etuakseli-ohjaus/etuakselit/3398/
Mietin, onko laatu kohdallaan vai onko siinä puutteita. Luin, että joku ei ollut tyytyväinen Puma-etuakseliinsa. Vaikka se oli uusi, sen asentamisessa oli paljon työtä, jotta kaikki saatiin sopimaan.
Mitä ongelmia olkatappimallin Puma-akseleissa on ollut? Onko yläasennossa noin vakiokorkeudella? Omassa tapauksessa autossa on Empin droppiolat.
Ongelmia on ollut valmistuksen laadussa. Huonot hitsaussaumat, kierteettömät ruuvinreiät ja kiinnitysreikien huono istuvuus.
