Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Mistä on vaijerin pitäis kulkee tuolla konehuoneen puolella? Ilmajäähdyttimen läpi jotenkin vai kiertäen?!? Pikaiset vastaukset olisi plussaa koska ollaan menossa tänään katsastukseen!!! Quote
-MITO- Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Jos siinän on vakio Solex 34pict3 tjsp niin ryyppy toimii sähköisesti. Kerroppa mikä kaasutin/kaasuttimet koneessasi on? Quote
Guest Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Kyllä noissa on alkujaan ainakin automaattiset ryypyt, kuten mainittu, toimii sähköllä. Quote
Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Siis toi on 1300 mis on 1600 moottori paikoillaan... Ja se kaasari on malliltaan Solex 34 PICT 3. Ja siin on ainakin vaijeri joka on irrallaan puhallinkopan takana ja kaasarissa on pieni pätkä jäljellä, joten lienee joskus katkennut... Quote
Guest Olli Ristimäki Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Hetkonen seis...missä se pätkä on kiinni siinä kaasarissa? Ei siihen pitäis tulla muuta kun kaasuvaijeri, joka tulee puhallinkopan läpi ja on tietysti kiinni takaa katsoen kaasarin oikealla puolella kaasuvivun alapäässä. Jos tuo kaasuvaijeri on sulla ookoo niin kummalta tuntuu... Quote
Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Sitä mäkin tässä nyt ihmettelen, mutta laitanpa kuvan niin tajuatte paremmin! http://community.webshots.com/user/peltsi85 Quote
Guest Olli Ristimäki Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Jostain syystä linkki ei pelitä, ei ees kopioimalla osoiteriville. Saatko liitettyä tänne suoraan? Quote
Guest Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 melkein kaikissa, aivan vanhimpia lukuunottamatta, on sähköinen automaattiryyppy. 28 luultavasti kaikki, ja 30, 31, ja 34PICT-whatever on varmasti. Vanhemman mallin puhallinkopassa on kyllä kaasarista katsottuna oikealla puolella vaijerilel paikka, se liittyy jäähdytysläppiin. Toinen pää vaijerista kuuluu mennä vakio ilmanputsarin "torven" esilämmitysvipuun. Näin sekä läpät että esilämmitysilman ohjausluisti toimivat "synkassa". Tätä ei ollut enää moottoreissa joissa oli 34 Pict (eli 1600dual port). 1600 single portteja, 30/31mm kaasarilla ei varmaan suomeen koskaan tuotukaan. 1500 koneissa oli tuo veijari. Mutta se siis ei ikinä liittynyt kaasariin mistään kohtaa. vain ilmanputsariin. Ainoa kaasariin tuleva veijari on kaasuveijari. Jan Quote
Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Jostain syystä linkki ei pelitä, ei ees kopioimalla osoiteriville. Saatko liitettyä tänne suoraan? Toimiiko nytte? Quote
masajee Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Näyttäis siltä että joku kyläseppä on tehnyt tosta sähköryypystä mekaanisesti toimivan. Aika veijari. Quote
-tipi- Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Näyttää 'made-in-mummola' omaviritteeltä, tosin kaasuvaijerikin näyttää puuttuvan.. Quote
Guest Variant Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Puuttuu myös piuha puolan plussan ja kaasarin vasemmassa reunassa olevan solenoidin välillä. Se kantsii laittaa paikalleen, jotta pääset tänään katsastukseen. Quote
Guest Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Puuttuu myös piuha puolan plussan ja kaasarin vasemmassa reunassa olevan solenoidin välillä. Juu jos tyhjäkäynti on kateissa niin syy on pitkälti tuon johdon puuttumisessa... Quote
Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Nyt menee aika oudoksi! Tyhjäkäynti meinaan pelaa ihan kunnolla!!! Mites automaattiryyppy sitten toimii ja missä piuhojen sun muitten pitäisi mennä! Viittiskö joku vaikka ottaa ton mun kuvan tuolta ja piirtää siihen paintilla piuhat? Äijä jolta ton ostin niin tajus Kuplista yhtä paljon kuin sika polkupyöristä, joten mitäs muita virityksiä tossa vehkeessä mahtaa olla?!? Nyt vinkkejä hyvät immeiset! Quote
Fileas Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 tossa on ainkin "automatic choke" ja "electro magnetic pilot jet" http://66.34.72.138/wiring/bug-72.jpg Quote
Guest Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Jos se käy tyhjää ja se piuha solenoidilta puuttuu, ja joku on muutenkin näköjään sen kanssa sählännyt, niin sun kaasari on säädetty päin helvettiä. Jos asut PK seudulla niin mä voin huitasta perussäädöt kohalleen siihen. Eka on säädettävä venttiilivälykset ja sytytys kohalleen. 30min, ei maksa mitään. Ei tommosta kestä kattella ;) Jan Quote
Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Jos se käy tyhjää ja se piuha solenoidilta puuttuu, ja joku on muutenkin näköjään sen kanssa sählännyt, niin sun kaasari on säädetty päin helvettiä. Jos asut PK seudulla niin mä voin huitasta perussäädöt kohalleen siihen. Eka on säädettävä venttiilivälykset ja sytytys kohalleen. 30min, ei maksa mitään. Ei tommosta kestä kattella ;) Jan Kiitti mut asun täällä Turun lähellä ja vielä sieltä katsottuna väärällä puolella... Eiköhän tää tästä näin nettivinkkienkin välityksellä! Quote
Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Ei tommosta kestä kattella ;) Jan Total *REPS* Quote
Guest peltzi82 Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Kysytääs nyt sitten vielä, että oisko kaikkein helpointa kun ostai joltain uuden/käytetyn kaasarin? Oudolta vaan tuntuu ku toi kaasari tuntuu "oikeasti toimivan" ihan suht hyvin... Tietyst ei oo kyl tullu kauheasti kilometrejä viel niin voihan se ruveta vit...lemaan vielä tässä lähitulevaisuudessa... Eli jos on niin että uutta kaasaria teiän mielestä (varsinkin jos hankkii käärmeenpesän) niin millainen olisi paras ja halvin mahdollinen? Saa tarjota tänne ja viestittää myös sähköpostiin peltzi82@jippii.fi. Quote
JaniM Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 Tulppaa vielä noi puhallinkopasta lähtevät putket, ellei ole lämmönvaihtimia. Menee turhaan puhallustehoa hukkaan. Quote
Guest Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 Kysytääs nyt sitten vielä, että oisko kaikkein helpointa kun ostai joltain uuden/käytetyn kaasarin? Oudolta vaan tuntuu ku toi kaasari tuntuu "oikeasti toimivan" ihan suht hyvin... Tietyst ei oo kyl tullu kauheasti kilometrejä viel niin voihan se ruveta vit...lemaan vielä tässä lähitulevaisuudessa... Eli jos on niin että uutta kaasaria teiän mielestä (varsinkin jos hankkii käärmeenpesän) niin millainen olisi paras ja halvin mahdollinen? Saa tarjota tänne ja viestittää myös sähköpostiin peltzi82@jippii.fi. Useimmiten ei tarvii. Pitää vaav vaivautua putsaamaan ja säätämään vanha. Jos sitä ei osaa niin uusi toimii ihan yhtä huonosti, ja alkaa vaan ottamaan pattiin rahan tuhlaus. :) 1) venojen säätö 2) sytkän säätö 3) Kaasuvaijeri irti kaasarista 4) kaasarin vivun pikku stoppariruuvin säätö: Ryypyn "askel" levy painetaan YLÄ asentoon jollain, ja aletaan säätämään vivun päässä olevaa ruuvia joka vastaa niihin "steppeihin". Ensin ruuvaat aukipäin niin kauan että ruuvi ei enää koske siihen, kun läppä on kiinni. Sitten ruuvataan sisäänpäin kunnes ruuvin kärki nippa nappa koskettaa ryyppylevyn alinta mahdollista askelmaa.... ja sitten vielä puoli kierrosta sisään. Tähän säätöön ei kosketa sitten enää ikinä. 5) irrota ja putsaa tyhjäkäyntisuutin, ja puhalla kanava sen takana puhtaaksi. 6)kone käyntiin, ajo lämpöiseksi. 7) etsi kaasarin vasemmalla sivulla olevasta Isommasta, ylemmästä ruuvista ruuvaamalla jotenkin siedettävä, tasainen tyhjäkäynti. 8) kierrä pienempää, alempaa ruuvia (seosruuvi) sisäänpäin hiukan. Putoaako kierrokset? Jos putoaa, niin kierrä ruuvia ulospäin. Nouseeko kierrokset? Etene puoli kierrosta kerrallaan ja odota hetki vaikutusta. Idea on löytää piste, jossa tyhjäkäyntikierrokset eivät enää nouse, vaikka ruuvia avaa lisää. Täsmälleen se piste, ja sitten kierrät ruuvia sisäänpäin varttikierroksen, ja jätät siihen. 9) säädä tyhjäkäynti sopivaksi ISOMMASTA, ylemmästä ruuvista. Se on tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi, jatkossa säätelet vain sitä kun haluat tyhjäkäyntiin vaikuttaa. Nyt se on säädetty "korvakuulolta", suosittelen säädön tarkistuttamista jossain korjaamolla jossa on pakokaasuanalysaattori. Tämä säätö vaikuttaa pääasiassa tyhjäkäynniltä jonnekin 2000rpm asti. 3000 jälkeen alkaa kone käymään lähes pelkästään pääsuuttimella. Toivottavasti se on oikean kokoinen. Jan Quote
