Laturin hihnapyörä
Guest veewee
Guest veewee
Onko olemassa vakiota pienempiä laturin hihnapyöriä. Ymmärtääkseni
sellainen voisi parantaa jäähdytystä tyhjäkäynnillä?
Guest fastghia
Riippuu varmaan siitä, kuinka ylös konetta tykkää kierrättää... Hitsattu tuuletin voi olla hyvä vakuutus siinä tapauksessa, lentelevät tuulettimen siivet ovat vaarallisia :o
Guest Harri Björnholm
6-volttisessa on pienempi hihnapyörä laturin päässä.
Guest veewee
Sopiiko tuo 12 volttiseen laturiin?
Guest veewee
Kone kiertää 90km:h nopeudessa 2000-2200rpm. Varmaankaan ei olisi pahitteeksi jos olisi huomattavasti pienempi laturin hihnapyörä. Konetta ei kierrätetä ylös(6500rpm) muuta kuin joskus kiihdytettäessä niin varmasti tuo vakiotuuletinkin kestäisi.
Ei taida 0.82 nelonen ja 3.875 perä vielä riittää, että on noin matalat kierrokset? Tuollaiset välityksethän riittäis 300 km/h nopeuteen!
Guest veewee
VDO:n rinkimittarin mukaan kone kiertää edellä mainitusti. Tietty on hyvinkin mahdollista, että näyttää väärin. Perä on 1500:sta kuplasta oliko se nyt 4.125 vai mikä nyt olikaan
Guest Jukki
ettei olis kutoskoneesta peräisin...
Siis se rundikello.
Guest veewee
täytyypä kokeilla toisella mittarilla, mitä näyttää
