dellortot paikoillaan, mutta...
Guest komppa
Guest komppa
Tuplien asennuksesta ( 2 x DRLA 36 ) koitunut "ongelma"...
Eli: Kone pelaa Ok, suuttimien vaihtoa vielä ja se puoli onkin kunnossa.
Lambda-anturit vielä paikoilleen, niin saa seokset kuntoon molemmin puolin.
Ja sit mennään... =)
Mutta: Jarrut kuin kiveä, eli alipaine puuttuu jarrutehostajaan...
Mistäs kannattais näin tuplilla ottaa?
Eli miten olette homman hoitaneet???
Keskikaasarilla tuli kaasarin alta, jotenka oli helppo paikka, mut...
Kaasareilta kun vetäis jokasesta torvesta yhteen, niin riittääkö?
Vähän epäselvästi asia taas tuli ilmaistua, mutta kait se siitä...
Guest komppa
Mihin tollainen alipainepumppu laitetaan? Olisko jollain jotain kuvaa/dataa
asiasta?
Kysyy epätietoinen volkkarityyppi työmaalta... = )
Alipainepumppuja taitaa löytyä myös joistain turbovehkeistä. Pumppu asennetaan kuten esim laturi eli käyttövoima tulee kampiakselilta. Tosin letkut imusarjoihin kuulostaa huomattavasti fiksummalta tavalta tässä tapauksessa.
Guest komppa
Itse suunnittelin joskus samaa palliksen ja tarkoitus oli tehdä kaasareiden alle molempiin imusarjoihin alipaineliitännät ja ne T-haaralla toisiinsa ja siitä väliltä putki T-haaralla tehostimen putkeen.
Elikkä... Tein juuri näin ja pelaa. Hyvä homma! Kyöstille ISO KIITOS VINKISTÄ!!!
Kaasarit alkaa muutenkin jo kohtapuoliin olla säädöissään, eli
tyhjäkäyntipiiri kunnossa ja keskialuekin alkaa olemaan jo hanskassa.
Suuttimia tuli pari vaihdettua, ennen kuin löyty oikeet.
Nyt kun saa lambdan, niin pääsee säätämään noi ihan oikeesti kohdilleen.
Yks tuttu suositteli vems:in paketin hommaamista. On laajakaistalambda.
Mitäs kokemuksia palstalaisilla on???
Guest veewee
Itse tilasin tuolta fmi 1.4:n lämmitettävällä anturilla ja siihen jatkojohdon niin riittää kojelautaan asti tuo mittari. Hyvin on toiminut ja konetta helppo säätää
tuon perusteella
Laajakaistan etu verrattuna tavalliseen on mielestäni vain tiedon keruun mahdollisuus. Jos tykkää jälkikäteen ihmetellä tietsikasta missä sitä mentiinkään. Tavallinenkin lambdakin näyttää tuskallisen hyvin kuinka pielessä ne säädöt on.
Käytetty laajakaista tulossa tarpeettomana myyntiin. Tsekkaa myyntipalsta myöhemmin tänään.
