Etuakselin kavennus
Guest fgronlun
Guest fgronlun
Olisi hieman kysymyksiä tuosta etuakselin kavennuksesta.
Etu akseli on kavennettuna 40mm per puoli ja yhteen hitsattuna.
Sitten kysymykseen. Että kuinka kovaa tuo lehtijousi on?
Onnistuuko helpolla ihan normi porall ja mikä tuon kolon kulma on oltava.
Tässä pari rojekti kuvaa
Ku kavensi sen 40mm per puoli niin sattu tuo vanha simpukan ohjaus tappi kohilleen. Eiköhän pysy tuolla yhdelläkin vai onko tuo toine porattava irti?
Guest Raggare
hyvin pysy tukivarret ku normi hss terällä tirautti kolot, paljo voiteluu vaan terään ni bue.
ja ei varmaan pahitteeks vaikka hitsil täpätä joku patti simpukalle. veikee tuntuma jos simpukka pääsee heiluu montuis aina eri asentoo :P
Eikä patteja taida olla varhaisissakaan tehdasakseleissa. Luulen että ne on lisätty vain asennuksen nopeuttamiseksi linjalla. Joissain jälkituotantoakseleissa (Puma tms.) nuo on hitsattu päin persettä.
Guest laiska`s custom
nalleolut Lähetetty: 10.5.2007 20:31 Viestin aihe:
tarviiko raidetangoille tehdä jotakin?
ei voi todeta ku ei helvetti,nyt putosin kyl perseelleni,huh huh..
Guest Damien
Huomattiin. Voi viddu että piti ihmetellä ja käännellä simpukkaa että miten se nyt ei meinaa istua kun vääntää rättinivelenkin ihan momentille. Joutu lopulta vähän viilailemaan sitä pantaa jossa on ne kolot noille ohjausnappuloille. Oli kyllä niin päin persettä ne nappulat siinä "Pumassa" että ne asennetaan varmaan jossain sokeiden ammattiopiston apuluokalla.
