Takapyörien laakerien irroitus
Oliko tähän jotain fiksua konstia? kenties erikoistyökalua, vanhat laakerit oli niin prkleesti kiinni ja uudetkin joutui takomaan paikalleen..
akseliputken lammitysta ja paukuttaa moskalla akselin takapuolelle, niin etta akseliputki ajaa laakerin ulos. Talloin on tietty lodju irti autosta jne...
Ma koitin joskus tehda ulosvetajan, Muirin idiot bookissa on ohjeet. Ei tainnu toimia kovin hyvin muistaakseni
Jan
Hitsaat vanhaan lakruun harjateräs-U-lenkin ja sitte se kettingillä Golfin vetokoukkuun ja eikun hanaa vetarin suuntaan
:D Tarkoitus ois siis säilyttää nää uudet laakerit ehjänä kun siirrän vetarit ja putket toiseen lodjuun.
No voithan sie vetää tavallisella ulosvetäjällä sen akseliputken irti akselista laakereineen päivineen. Tai tee vedin vaikka teräksestä ja kierretangoista. Voima menee vierintäelinten läpi joo, mutta se ei haittaa kun pyörität sitä laakeria, etkä ulosvetimen pulttia.
Taitaa olla, onko toi laakerien hullu tiukkuus vetareissa normaalia vai onko mun vetarit vaan tavallista kehnommin viimeistelty?
Guest veewee
Mun laakerit lähti rälläkällä, kun ensin oli paukutettu ja lämmitetty ja paukutettu ja lämmitetty....
On ne pikkusen voimaa vaatinu tähän mennessä. Silleen normaalisti.
No ei sen tarvii olla kun satasen tiukempi, niin johan tuntuu ja paljon. Sen löysä kuitenkaan kuulu olla. Kun on kuitenkin aika paljon kuormaa ja tuossa tapauksessa nimenomaan sisäkooli on se pyörivä kooli. Ulkona saa olla löysempi sovite kun se on paikoillaan.
Eikö aika hevi ulosvetäjä syntyisi, kun ottais vaan putkenpätkän mikä mahtuu akselin päälle, hitsaa toiseen päähän mutterin mihinkä sitten kiertää soppelin pitkän pultin ja sen "laakerinpään" heftaa vanhaan laakeriin kiinni?
Pitäis jossain vaiheessa koittaa vaihtaa toinen takalaakeri kun jonkin asteista jurrutusta välillä kuuluu, saattais tulla laakerista.. Valuuko tuolta kaikki lootaöljyt lattialle jos pitää kauan auki?
Ja jos jollakin sattuu olla jarrut sen verran purittuna että sais vähän mittoja (akselin halkasija, pituus laakerista tai pesästä akselin päähän) niin olisin kiitollinen tiedonjaosta. Vuosimalli -73 jos noilla jotain eroa on?
