Per Jernström Posted June 26, 2007 Share Posted June 26, 2007 Lueskelin Bob Hooverin ajatuksia venttiilikoneiston voitelusta. linkki Ei ollut aikaisemmin tullut mieleen että työntötankoon menee öljyä vain noston aikana. Nostajassa on kaksi uraa, mutta vain toisessa on reikä mistä menee öljyä työntötankoon ja sitä kautta keinuille. Alemman uran tarkoitus on pitää öljylinja "yhdessä" Siis sen uran kautta öljy virtaa seuraavaan nostajaan. Alla kuva Hooverin sivuilta missä näkyy nostajat linjassa. Se mikä mua jännittää nyt kun luin tuon jutun on miten venttiilikoneisto toimii hiotulla nokalla. Koska nostajissa olevat urat ovat noin 3,5mm leveät ei sovi ottaa monta milliä pois peruskehältä, tai keskimmäiset nostajat tukkivat öljyn kulun reunimmaisiin nostajiin. Urat ovat lisäksi vain 0,22mm syvät. Quote Link to comment
mikan Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Eiköhän ainakin toinen puoli ole hyvin öljytty: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/4676-oljyn-maara-venakopassa/ t. Mika Quote Link to comment
Per Jernström Posted June 27, 2007 Author Share Posted June 27, 2007 Jep, vasen puolii on ilmeisesti aika hyvin roiskevoideltu :) Ja myös Bobin jutussa oli maininta että vasen puoli saa öljyä, mutta oikea ei. Mistä löytäisi noin 30 cm pitkän 5mm poranterän? Quote Link to comment
Guest Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Jep, vasen puolii on ilmeisesti aika hyvin roiskevoideltu :) Ja myös Bobin jutussa oli maininta että vasen puoli saa öljyä, mutta oikea ei. Mistä löytäisi noin 30 cm pitkän 5mm poranterän? Esim. Työkalupalvelu. Valkoisenlähteentie 16. Vantaa. Honkanummen hautausmaan takana. Halk. 5 pituus 315mm. Hinta 28€+ ALV. On sitten v:mäistä homma porata tollasia yli pitkiä reikiä. Oon niitä työn puolesta aikoinaan paljon poraillut. Ja useita teriä katkonut kappaleen sisään. Quote Link to comment
Per Jernström Posted June 28, 2007 Author Share Posted June 28, 2007 Biltemasta löytyi myös 5x300mm, 3,85€ sis ALV. Sieltä löytyi myös poraan ruuvattavat "poraussyvyysvasteet", eli topparit. Lienevät topparit tarpeelliset koska noita kanavia ei parane monta milliä liian pitkiksi porata... Quote Link to comment
Guest Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Älä helvetissä poraa duunattuja lohkoja millään piilteeman poralla. Koska sen poran kun katkaset sinne lohkon sisään, tulee varmasti kalliimmaksi. Quote Link to comment
metake Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Tuohan nyt on kyllä aika simppeli homma porata, vanhaa reikää suuremmaksi ja vielä alumiiniin. Aika pahasti saa Mr. Murphy iskeä että poran saa poikki. Quote Link to comment
Guest JuMuS Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Herra Murphy iskee täydeltä laidalta samalla hetkellä kun terä ekan kerran "haukkaa" muutaman sentin syvyydessä. Ei kait siihen ole muuta konstia kuin helkkarinmoinen kierrosnopeus, äärimmäisen pieni syöttöpaine ja porarilla lehmän hermot... Quote Link to comment
Guest Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Ja reilusti tenua... En saa mieleen kohtaa, mutta kuinka paljon on varsinaista poraussyvyyttä? Meinaa käsiporakone kandee kyllä unohtaa. Ja tavallisissa halpis pylväskoneissa on yleensä iskua vaan 80mm. Eli homma on varsinaista kikailua. Eihän se missään nimessä tekemätön paikka oo. Mutta kandee olla huolellinen ja käyttää tarpeeks aikaa. Quote Link to comment
Guest Kimmo Antikainen Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Älä helvetissä poraa duunattuja lohkoja millään piilteeman poralla. hieman ot:na: Millä perusteella tuo B:n pora on mielestäsi huonolaatuisempi kuin "työkalupalvelun" vastaava? Monessakin asiassa B:n, nimenomaan työkalut ovat parempia tai vastaavalaatuisia kuin kalliimmat kilpailijansa. Eipähän tuotakaan tiedä kuin testaamalla tosin. Asiakaspalvelu on kyllä takuulla ammattitaitoisempaa työkaluliikkeessä, B:n asiakaspalvelijat eivät tiedä myymistään tuotteista juurikaan mitään. Quote Link to comment
Guest Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Piilteeman työkälujen laatu on niitä ostaneiden oman mielensä hyvänä pitämistä. No se oli pientä provosointia. Tosiasia on että ongelmat piilteeman kamoissa on laatuvaihtelu. Koska valmistus perustuu ainoastaa alihankkijoiden rajuun kilpailutukseen, niin laatuvaihtelu on liian suurta. Koskaan ei voi tietää onko tuote hyvä vai huono. Paitsi esim kierretyökalut. Ne on aina huonoja. Ja veikkaan samaa kaikkien lastuavientyökalujen kohdalla. Myönnän, en ole kokeillut piilteeman poria. Enkä aio ikinä kokeillakaan. Jos edes hetken aikaa funtsii poranterän valmistustapaa. Varsinkin erikoispitkän. Ymmärtää että 3,5€ ei voi saada laadukasta. Voihan se toimiakin, mutta entäs jos ei? Poratkaa mun puolesta millä huvittaa, Mä oon ostanu piilteemasta kaksi työkalua. Eka oli rasvaprässi. Ei ollu kallis, mutta ikinä ei alkanu pumppaa vaseliinia. Piti ostaa muualta kunnollinen. Toisen kerran kokeilin öljyfiltteriavainta. Siitä väänty kahva ja filsu pysy kiinni. Piti ostaa muualta. Näiden jälkeen oon ostanu sieltä vaan vaseliinia, ja sitäkin käyttänyt ainoastaan pohjan ruostesuojaukseen. Laakereihin ja niveliin en sitä viiti laittaa. Vanha sanonta"persaukisen kandee aina ostaa kalleinta. Tulee halvimmaksi" Quote Link to comment
Per Jernström Posted June 29, 2007 Author Share Posted June 29, 2007 Ei sitä reikää koko matkalta suurenneta. Pidennetään vain muutama sentti. Quote Link to comment
Guest JuMuS Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Ei sitä reikää koko matkalta suurenneta. Pidennetään vain muutama sentti. No näinpäs muuten onkin... Eli periaatteessa jos ei tuota lisäkanavaa tekisi ollenkaan niin voisi vakion öljykanavan avennuksessa pärjätä normipituisella hyvälaatuisella terälläkin. Pituushan on näin äkkiä päissään laskettuna alle 5cm. Quote Link to comment
Per Jernström Posted June 29, 2007 Author Share Posted June 29, 2007 Ekasta jutusta on jatkoa toisessa jutussa. Siinä on kuvia miten se poraus tehdään. linkki Kun katsoin omaa lohkoa niin totesin että täytyy olla todella tarkka. Se "pylväs" minne proataan se kanava on todella lähellä lohkon olkoseinässä olevaa syvennystä. Täytyy katsoa jos sen reiän siihen laakeripesään saisi porattua viistoon jolloin jäisi enemmän etäisyyttä ulkoilmaan. Yritän muistaa ottaa kuvia illalla kun poraan. edit: Se mun kysymys liittyen hiottuun nokkaan sai vastauksen kun mittasin yhden hiotun nokan. Perusympyrä oli alle millin pienempi säteeltään, eli kuppi siirtyy alle millin nokkaa päin. Tuskin haittaa mainittavasti jos reikä on oikein vakioakselilla. Quote Link to comment
Per Jernström Posted June 30, 2007 Author Share Posted June 30, 2007 Dodii, nyt on poratt. Innoissani unohdin ottaa lupaamani kuvat :( Helppo keikka jonka tekee vaikka käsiporalla jos ei ole pilariporaa. Ensin porataan pitkällä poralla reikä laakeripukin keskilinjan ohi. Reijän tulee ylettyä noin 2/3 laakeripukkiin. Sen jälkeen porataan laakeripukista reikä kunnes se ensin porattu tulee vastaan. Siinä se.Pahin työvaihe tässä modissa on lohkon putsaaminen jälkeenpäin. Varsinkin sen kakkospukin öljykanavan suurentaminen kierreviilalla tuotti paljon pientä hilsettä joka oli hankala saada pois kunnolla. Quote Link to comment
