36 weberit => 40mm imusarjaan
Mitenkäs hemmot on toteuttanut imusarjaan asennuksen noille 36 idf:lle, kun ei taida 36mm imusarjoja löytyä ja jos suoraan pulttaa 40 mm:een niin jää vähän ikävä porras imusarjan ja kaasarin kohdalle.
Itse ajattelin välilaippaa jossa olisi kartio reikä 36 => 40, mutta mikä olisi laipalle sopiva paksuus, 10mm? Muita ehdotuksia?
Haitanneeko tuo jos imusarjan reikä on suurempi kuin kaasarin? Eipähän seos pääse niin helposti "takaisinpäin" kaasuttimeen. Itse pulttaisin suoraan imusarjaan kiinni ilman mitään laippoja.
näin menty kautta maailman sivun. Teke pyörteen varmasti, mutta parempi se noinpäin ku että laittas 45mm lorkottimet 36mm imusarjalle :D
mulla on ollut tän kesän ns. "36mm ajo-kaasarit" 48mm imareissa.
ei välilaippoja. ei ongelmia, pl ainoo imareiden liika lämpeeminen. se ei ole edes kaasareiden vika.
se on hyva vaan etta on noinpain porras :)
Ahtaammalla imusarjalla sais varmaan herkemman alakierrosalueen, (ylarekisterin kustannuksella yleensa) jos sita haluaa, mutta tuskin maksaa vaivaa alkaa etsimaan tai tekemaan mitaan viritelmia.
Jan
