Kattoluukku
Valitettavasti ei ole finlandia 2000, vaan semmoinen peltinen tuli joskus hommailtua. Miten kannattaisi vaihtaa? Teenkö reijän kanipanilla luukun kokoiselle aukolla ja heppailen kiinni?
Siitä lähtee ilmeisesti vedenpoistoletkut eteen ja taakse. Mihin ne pitäisi vetää?
Guest ERKKI SUOMINEN
Onko kattopeltiä myöskin mukana vai pelkästään se liikkuva osa?
Poistoletkut etu/takapilareihin ja tarpeeksi pitkät.
Jos nyt kumminkin pitäisin ton....
Mitens se vedenpoisto siellä pilarien alapäissä toimii. Eikös ne kotelot ole umpinaisia alapäistään....
Toi on laikattu niin, että siinä ei ole pilareita eikä tippalistoja. Vähän niin kuin sen tilalle olisi asennettu iso rätti.
Pohdin vaan, että mikä olisi iisein konsti asentaa se. Voishan sen vetää kiinni hitsaamatta kattopeltiä vaikka korikitillä tai sitten varovaisesti hitsata sen luukun reijän ympäriltä niin ettei se vetelisi.
Onko kokemuksia kellään?
Jos tiiviste on kunnossa niin ei siellä niin kauheasti vettä pääse olemaan.
Takapilarin letku tulee mulla konehuoneeseen. Etuletkun alapäätä en nyt muista kuinka toteutin sen.
Ei muutakuin varovasti hitsaamaan.
Älä todellakaan korikitillä sitä asenna...Joku päivä voi tulla saavillinen vettä sisään ku tarpeeksi sataa:) Hitsuuta vaa... Tai siis kunnon hepeillä kiinni ja kori-tinaa... Melko helppo tinata vaaterissa oleva pinta.
