Täristää
Guest Artturi
Guest Artturi
Eli vaihdoin koneen tonnikolmesatasesta 1680 kuutioiseen jossa 1,5mm madalletut kannet ja yksi tupla weeberi. Ennen ei mitään vikaa, mutta nyt kun ajaa kolmosella tai nelosella(eli kun kone joutuu vääntämään enemmän) niin kone tärisee... missä vika? Voisko olla mahdollista että koneen vääntö on noussut sen verran että pitäis vaihtaa laatikon kumit/kiinnitys uusiin?
Guest Artturi
joo kävi tossa itekki meilessä et jos on vaa kone viel sen verran heikosti säädöiassään... täytynee käydä säätämässä kaasari ja sytkä kunhan saa strobon lainaan
