Guest Mika Raussi Posted March 10, 2008 Posted March 10, 2008 Joo mut mein iskä tunteekin armeijan! Quote
mikan Posted April 13, 2009 Posted April 13, 2009 Kuinka ohuen voi vauhtipyörästä tehdä? Okei, riippuu tietysti materiaalistakin, mutta jos moottorista irtoaa vääntöä noin 300 Nm ja kytkimenä on Tiltonin 5,5". Riittäiskö 10 mm? Yhteen projektiin suunnitteilla uusi vauhtipyörä ja kytkin. Keveys on yhtenä tavoitteena ja varsinkin pitäis saada koko paketista mahdollisimman "matala". Siksi ohut vauhtis olis hyvä. Tuo Tiltonin asetelmahan on myös aika ohut 1-levyisenä. t. Mika Quote
Guest Toheltaja Posted April 13, 2009 Posted April 13, 2009 anna mennä! anna mennä! anna mennä! Kyllähän se ohuenakin kestää, mutta kiskaseppa hitusen luistattaen ni o kiero ku kuusamolaisen kikkeli. (ei pahalla kuusamolaisia vastaan) Eli isompia lämpöelämisiä suhteessa tulee, jos on kytkinpinnat ohkasia. 10mm ei tosin kuulosta vielä ees pahalta... Quote
Guest Mika Raussi Posted April 13, 2009 Posted April 13, 2009 Ei muuta ku jostain titaanista väätämään, niin saa kevyen. Loppupeleissä kuitenkin hitaumomenttiin eniten vaikuttaa paksuus ulkokehällä. Että jos kuvitellaan, että vakiosta vauhtiksesta poistaa kaiken kytkinpinnan ulkopuolelle jäävän, niin hitausmomentti on aika paljon pienempi. Tosin ei sitä asetelmaa eikä startin ratasta ilmaankaan kiinni saa. 10mm ei miunkaan korvaan kuulosta lainkaan pahalta. Quote
Guest Toheltaja Posted April 13, 2009 Posted April 13, 2009 ja tahtoo loggautua tuonne ennenkuin näyttää sulot... Quote
metake Posted April 13, 2009 Posted April 13, 2009 Ja jotain tuollaista sitten vauhtipyörän jatkoksi: http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... R671-013HG Muuten se asetelma painaa monta kertaa vauhtipyörän verran.. Quote
mikan Posted April 14, 2009 Posted April 14, 2009 Pojilla nyt taas alkoi heti keulimaan. :-) Mutta tarkoitus olisi laittaa 5,5" 1-levyinen sintteri, todennäköisesti Tiltonin. Mitään älykallista hiilikuitusysteemi ei olla väsäämässä. Tuossa yhden kaverin vauhtis, joka on myös melko kevyt. http://www.ralli.net/rnet/images/markki ... s/5239.jpg Kun halkaisija pysyy pienenä, eikä tuo kytkinkään paina kuin pari kiloa niin kierrosherkkyyden pitäisi olla aika hyvä. 10 mm vois tosiaan olla hyvä lähtökohta. t. Mika Quote
