pallon runko junikseen?
Guest Janpa
Tervehdys.
Tuli tuossa idea mieleen että jos vaihtaisi juniksen kopan varhaisen pallon alustaan. Onko pelkkää haihattelua vi voisiko jopa onnistua ilman suurempaa väkivaltaa?
saisin siitä vain täysin ehjän alusta koneineen kaikkineen.
Jani
On. Pakussa ei ole korista erillistä runkoa tai pohjalevyä, vaan rakenne on itsekantavan korin tyyppinen. Vai tarkoitatko alustalla pelkkiä akselistoja ...?
Muistaaksni Jappe on tuollaisen urakan tehnyt. Eli pallosta runkopalkit akseleineen irti ja sitten kiinni junikseen.
Onhan saksassakin se T3 alustainen "junakeula" Porsche bi turbo moottorilla. Miksei kaikki ole mahdollista jos vain aikaa,taitoa ja malttia piisaa. Voivat tosin konttorilla olla ihmeissään kun sellaista menee näyttämään,saa hullun paperit saman tien D:) Mistä ajattelit autot leikata kahtia...?
ENHÄN minä sellaista nyt sentään, hyshys! ;) kuulin vaan essonbaarissa että joku oli tehnyt...
Semmoinen huono puoli tossa on, että jos haluaa vakiojuniskorkeuteen niin menee todella askarteluks. Jos tykkää offroad meiningista niin menee liki "bolt on". Eli takavääntösauvaputken jälken pallon runko on matalampi, juniksen nousee korkeemmalle, ottaa kolmiovarret het kiinni ku tontittaa. Juniksen takarungolla saat hiton paljon tukivarret ylemmäs ilman muutostöitä.
Jos sanoisin, niin helpommalla pääsee kun kanttautat jossain korjauspalat vakiorunkoon...
Okei, kiitoksia vastauksista :)
ideahan tähän siis tuli siitä kun ois yks mätä junis ja ok pallo mutta jos työ on suuri en semmoseen viiti lähteä, Mikäli kaikki tähtimerkit ovat tänään kohdallaan varmistuu parempikuntoinen junis joka ei vaadi tälläistä kirurgista operaatiota, tästä lisää myöhemmin muissa topiceissa.
