Ovien/luukkujen irrotus juniksissa/palloissa
Onko ovet ja luukut junakeulassa samalla tavalla kuusiokoloruuveilla kiinni kuin pallokeulassa? Paitsi pariovet nyt tieteskin on eri tavalla kuin liukuovi...pitäsi ensi lauantaina käydä purkamassa yhdestä junakeulasta em.osat niin mietin mitä työkaluja tarvii mukaan.
Eikä tarvi murehtia, että junis tärvellään. Ollut varmaan 20 vuotta mettästyskoppina ja nyt tuotu mettästä pois. Moottori ja vaihdelaatikko oli tipahtanut kun auto oli piikeillä nostettu ylös mettän laidasta, kun palkit oli katkennu.Ekana oli yritetty saada trukkipiikit kyljestä läpi, mutta tuloksena oli vain puoli metriä sisäänpäin mennyt kylki ja saman verran noussu katto.
Ku ei oo varaa kokonaiseen niin ostetaan junakeula sitten pala kerrallaan:)
Ristipää ruuveilla, vissiin samat ku kuplassa eli iso ruuvari ja vasara millä kopauttaa perään. En tiiä miten noi lyöntimeisselit toimis.
Pulttipyssy ja lyöntimeisselin ristipääkärki oli tappava yhdistelmä saranaruuvien avaamisessa. Kaikki aukesi nätisti ilman ongelmia ja säilyivät ehjänä.
eikä pieni lämmityskään huonommaksi aisoita tee, jos siihen on mahdollisuus. Ite oon joskus tehny niin että oon porannu jollain 4-5mm terällä reiän ensin läpi (tällai saa ruuviin vähän lämpöelämistä ensin) sitte lyöntimeisselillä perään vasaran kanssa. Usenmiten lähtee auki, jos ei, niin katkee kivasti kartion kohdalta ja aukee silti.
Ettet vain olisi menossa samoille apajille, kun mun pitäisi mennä kanssa lauantaina purkamaan yhtä junista josta on kuulemma pohja mätä ja kaikki osat saa kunhan vain vie pois. Taka-akseli on kuulemma matkannut Afrikkaan jo aikaisemmin.
Huomenna aamulla käyn yhdea kastenin hakemassa Tampereen lähistöltä ja sitten tarjottiin vielä katsastettua -56 ambulanssia ilman moottoria Kuusamosta.
( Otettu -56 juniksen hinta pois kun näyttää jjs nimimerkki ostaneen ko. laitoksen, niin antaa hänen pitää hinta omana tietonaan)
