Kojelaudan kokoominen tarvikemittareista
Guest make1
On tuossa tollanen kojelauta rojekti menossa kuplaan, mutta nyt hiukan ongelmaa aiheuttaa tää nopeusmittari (ei pakollinen, mutta hyödyllinen), Autometeriltä löytyy mutta se tarvitsee adapterin jota en oo löytänyt. Onko joku muu tehnyt vastaavaa eli laittanu tarvikenopeusmittarin, jos on niin mistä hommasit??
CB-Performancelta saa digitaalista VDO:n nopeusmittaria, jossa mittari, kaapeli ja digitaaliadapteri (täysi paketti). Hinta on jossain 250-300 euron pinnassa.
jees tolla VDO:lla näyttää niitä olevan, mutta nyt kun asiaa oon hiukan selvittäny niin sen mittarin tarvis olla mekaaninen, koska tuohon kuplaan ei kuulemma kovin helpolla saa tota sähköistäpulssia jonka digimittari tarvii. No pitää jatkaa etsimistä...
Jaa, olipas hyvä etten tiennyt tuota ennen kuin laitoin anturin. Olen laittanut myös 3:een muuhun autoon (ei kupla), mutta en ole vielä keksinyt että mikä siinä on vaikeaa? :D
Fillarin nopeusmittareita on tullut muutama asennettua. Poliisikin tykkää, kun siinä on juoru.
Paitti että se on ihan sama mitä se juoru näyttää, ellei ole ihan piirturi joka juoruaa.... On mullakin prätkässä juoruava mittarivirheen poistoon tarkoitettu boxi, ja siihen on takapyörä ilmassa ihan kokeiluluontoisesti kelattu se 250 km/h, ei tietenkään ajamalla.... ;)
