Guest kepajake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Mulla on Scatin vaihdekepissä ihmeellinen tyhjä väli tuossa ykkösen ja pakin välissä. Siis keppi vääntyy vasemmalle 2-3 senttiä ennenkuin tulee se pakin kynnys vastaan. Ykkösen löytyminen on aina kauheeta hakemista kun se ei löydykään kaavion vasemmasta reunasta vaan melkein keskeltä. 3 ja 4-vaihde on normaalisti oikeassa reunassa. Kepissä ei ole lainkaan säätöä sivuttaissuunnassa, ainoastaan pituussuunnassa. Missä vika? Quote Link to comment
Guest Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Veikkaan että vika ei ole kepissä. Omassa tuo ominaisuus poistui vaihteensiirtäjätankoa säätämällä ja takapenkin alla olevan kumin vaihdolla. Quote Link to comment
metake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Mulla on noita Scatin kepukoita kahdessa eri autossa, eikä kummassakaan ole tuollaista omituisuutta. Quote Link to comment
-tipi- Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Auttasko kepin alla olevan rajotinlatikan säätely? Vai puuttuuko moinen kokonaan. Quote Link to comment
Guest kepajake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 No tuo rajoitinlatikka sieltä uupuu. Elin semmoisessa luulossa että tän kepin kanssa sitä ei tarvita. Täytyy tänään heittää se paikalleen niin eiköhän se siitä. Auttasko kepin alla olevan rajotinlatikan säätely? Vai puuttuuko moinen kokonaan. Quote Link to comment
metake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 No tuo rajoitinlatikka sieltä uupuu. Elin semmoisessa luulossa että tän kepin kanssa sitä ei tarvita. Ihan oikeassa luulossa olet elänyt, ei sinne sitä kuulukaan kun siinä scatissa on rajoitin. Vakio laatan kun laitat sinne alle, niin muistaakseni et saa sen jälkeen pakkia päälle ollenkaan. Quote Link to comment
Guest kepajake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Siirtäjätangon puslatkin on muuten uudet sekä edessä että takana. Quote Link to comment
-tipi- Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Auttasko sitten kepin säätö? Ootko kokeillu? Yleensä tosin ei juuri taida sivusuunnassa paljoo liikkua. Quote Link to comment
metake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Auttasko sitten kepin säätö? Ootko kokeillu? Yleensä tosin ei juuri taida sivusuunnassa paljoo liikkua. Mullakin sellainen mielikuva, että scatin rei'issä olis sivusuunnassa säätövaraa, mutta voi olla että muistan väärin. Katson asian illalla kotona. Quote Link to comment
metake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Ei ole sivusuunnassa säätövaraa, eikä kuulu olla alkuperäistä rajoitinta alla, eli kyllä vika on nyt jossain muualla. Quote Link to comment
Guest kepajake Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Lueskelin äsken Sambasta kyseisestä kepistä ja hirveän monella oli ollut samanlaisia ongelmia. Useammilla se oli ratkennut sillä että oli jyrsinyt niitä kiinnitysreikiä isommaksi ja siirtänyt keppiä hiukan oikealle. Vakiokepillä ja Bugpackin triggerillä mullakin on vaihteet paikallaan, joten uskoisin syyn olevan tuossa Scatin kepin puutteellisessa sivuttaissäädössä. Quote Link to comment
Sakke Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Mulla oli samaa vikaa, jouduin jyrsimään kiinnitysreijät muistaakseni 13 millisiksi. Keppinä oli Empin trigger-kopio. Quote Link to comment
