hanski. Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 Ei toimi takana juniksessakaan. Kokeiltu on. Ja jäähdytin oli sentään 80x60x5 cm kokoinen suunnilleen. Jäähdytin pakko olla mahdollisimman pystyssä ja ilman mentävä läpi kunnolla. Eli pohjalla tai etuakselin takana pystyssä-->pientä korityötä edessä.Kuplassa suosiolla keulaan varapyöräkoteloon pystyyn. ois kiva nähdä kuvia, miten syyläri saadaa sopimaan pallon etupäähän.... jos tähän ei halua laittaa, niin vaikka privana..kiitos... Quote Link to comment
multanen Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 ois kiva nähdä kuvia, miten syyläri saadaa sopimaan pallon etupäähän.... jos tähän ei halua laittaa, niin vaikka privana..kiitos... Tuolta klikkailemaan: http://www.shoptalkforums.com/viewforum.php?f=19 (Shoptalkforums; Conversion perversions) Aika yleinen on esimerkiksi karjapuskuriin ripusteltu ulkopuolinen syyläri. Quote Link to comment
Guest Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 aika hieno idea on rakentaa syylari keulalle ripustettavaan feikki-varapyorakoteloon. Quote Link to comment
JaniM Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Ei toimi takana juniksessakaan. Kokeiltu on. Ja jäähdytin oli sentään 80x60x5 cm kokoinen suunnilleen. Jäähdytin pakko olla mahdollisimman pystyssä ja ilman mentävä läpi kunnolla. Eli pohjalla tai etuakselin takana pystyssä-->pientä korityötä edessä.Kuplassa suosiolla keulaan varapyöräkoteloon pystyyn. ois kiva nähdä kuvia, miten syyläri saadaa sopimaan pallon etupäähän.... jos tähän ei halua laittaa, niin vaikka privana..kiitos... Oishan niitä kiva nähdä, mutta en ole toteuttanut ite, mutta päissään suunnitellut. Mites tonttiin tulee pallo? Yks mikä jarruttaa on tuo vaihdekepukka tanko siinä keskellä. Vaijeriksi muuttais, niin saisi aika hyvin pystyyn ennen ekaa poikkipalkkia. Toinen olisi akselin etupuolella pystyssä, mutta polkimet ja taas se tanko kiusaa siinä. Yks ajatus vois olla kabiinin sisäpuolella ja tekis toisen väliseinän ja kenno sinne väliin. Yläritulasta ilmaa sisään ja lattiasta pihalle. Ja sit sen ekan palkin jälkeen kontin puolelle pystyyn ja lattiaa muotoilee ja sen poikkipalkin vahvistaa ja tekee reiän keskelle. Inhottavaa hommaa kuitenkin, jos vähänkin enemmän tontissa. Mut jos suht vakiokorkeudessa, niin sithän sinne saa pystyyn helpostikin syylärin. Siinä omia huomioita, mitä itelle tullut. Quote Link to comment
