GeneBerg vivusto
No veikkaanpa ettei jenkkilästä raahattuna tule sen halvemmaksi mitä esim. Retrolta? Vivuston hinta on ikävä kyllä kivunnut ylöspäin toisin kuin dollarin kurssin muutos antaisi ymmärtää?
Niin noista kopiosta puheen, itselläni on kyseisestä vivustosta myös ilmeisesti suomessa tehty kopio, joka odottaa paikalleen asennusta :)
Tuommonen
Mäkin tollatteen kopion väsäsin tossa viime vuonna. Osat naksoi kait alta 15e. Hyvin toimii ja nyt vois tehdä ehkä rosterista kun viimeksi tein mitä siitä mitä löytyi, eli tavan mustaa rautaa.
Mutta se mikä on ihmetyttänyt niin miten tuo tulee kiinni? Oma pulttautuu koppaan kiinni oikein kunnolla, hitsatut mutterit kopassa joihin tulee kiinni. Samalla hitsasi nuo mutut kun piti vähän kaventaa.
Ja on se likanen ja vaiheessa, johon se sitten jäikin...
Guest callook69
Mistä löytyy edullisimmalla Type1 koneeseen?
Olisko Hytösellä?
Guest Ranne
Oli...
Tuo öljyletkun 90 mutka kun ei muka sopinut jäähypellin kanssa vaikka kuinka leikkeli. Sitten "tuli" tieto että ensi kaudelle lähes uusi kone joten eipä pahemmin kiinnostanut enään pelata tuon kanssa.
Nyt panostetaan hiukka enemmän.
