Guest Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 mitä täytyy muuttaa jos aikoo laittaa 2.1L wasserin kampiakselin kuplan lohkoon? esim. AS 41 lohko ja mikä tulee iskutilavuudeksi 88mm männillä sa tuollaisella kampilla? Quote
DOODAH Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 mitä täytyy muuttaa jos aikoo laittaa 2.1L wasserin kampiakselin kuplan lohkoon? esim. AS 41 lohko ja mikä tulee iskutilavuudeksi 88mm männillä sa tuollaisella kampilla? Kuutioiksi tulisi 1849cc isku kun on 76mm, wbx kammen sovivuudesta en tiedä, mutta vastaavan mittaisia T1 tarkoitettuja kampia on tullut asennelua eri kokoisillä männillä tosin. Quote
P_Valtonen Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 http://www.fvwa.fi/keskustelu/viewtopic ... =%2Awbx%2A http://www.fvwa.fi/keskustelu/viewtopic ... =%2Awbx%2A http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/vw_kone_faq.pdf Quote
Guest Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 niin siis runkolaakerit täytyy ainakin vaihtaa. mutta mitkä niistä? Quote
Guest Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 jotkut vai haluavat nähdä vaivaa... ei tuu hyvä ilman Quote
P_Valtonen Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 niin siis runkolaakerit täytyy ainakin vaihtaa. mutta mitkä niistä? Mitäpä jos luet noi jutut? Niistä se selviää Miksi nähdä kaikki vaiva? Mulla oli liikaa vapaa aikaa & kokeilun halua. Ja suurimpana se että kampuran oli tuota ennen vielä kalliita + oli hyllyssä ylimääräisenä 2,1'n kampuroitta. Quote
mikan Posted March 21, 2008 Posted March 21, 2008 Mulla oli liikaa vapaa aikaa & kokeilun halua. Ja suurimpana se että kampuran oli tuota ennen vielä kalliita + oli hyllyssä ylimääräisenä 2,1'n kampuroitta. Tekisitkö vielä? Mä en näe tuosta oikein hyötyä pientä säästöä lukuunottamatta. Siis nyt kun hyviä uusia pitkäiskuisia saa kohtuuhintaan. t. Mika Quote
P_Valtonen Posted March 21, 2008 Posted March 21, 2008 Tekisitkö vielä? En, jos alussa olisin tietänyt työmäärän & kantapäänkautta oppimisen. Meni harjotellessa mm 2 lohkoa perseelleen & päreitä paloi uskomaton määrä. Toisaalta nyt kun karikot on tiedossa, jos jotakin tulee 2,1'n kampuroita eteen (uutta vastaavia ja hinta lähes nolla €), niin en nää mitään syytä miksi en käyttäisi. Homma on todistanut toimivuutensa viimekauden Paronin URHO koneessa: pikkubudjetti kone; 76WBX kampura ja 90,5 mäntä = yllättävän tehokas paketti. Quote
