Lambda-anturi irroitus...
hyviä ideoita...seossuhdemittarin Lambda-anturin irroitukseen stinger-putkesta....tuppaa palamaan niin pirun tiukkaan kiinni....
osa neuvoo laittamaan kuparitahnaa kierteisiin, osa neuvoo puhdistamaan osat huolella ja anturi kiinni ilman mitään rasvaa....
miten tuo kanssa oikeen tulisi toimia..??
molempia on kokeiltu ja kierteitä on jouduttu ajamaan tapilla ja pakalla uusiksi....
kun ois kiva tuota käyttää muissakin autoissa säätöjen hakemisessa....
Mulla ei oo tolasta onkelmaa ollu. Mihin aineeseen oot kierteet tehny vai oliko joku valmis palikka?
tuttu sorvari teki joskus kasan noita hitsattavia jengapaloja+siihen kierrettäviä tulppia....
oisko tuo liian pehmeää ainetta sitten...??
Mä voin tuoda muutaman nipan mitä töis käytetään seuraavan kerran ku käymään tulen.
Siihen on olemassa ihan oma voiteluaineensa, joka sisältää muistaakseni pieniä lasikuulia. Ei pala kiinni enää.
Hanski tuohon vois olla kova sana tuo kylmäsprei, mikä kutistaa irroitettavat kappaleet. Sillä pitäis irrota ilman mitään onkelmia.
Guest veewee
Vai onko rosteria? Tai sitten sulla on raajoissa liikaa momenttia:)
tuota pitää koittaa.....
Kaanattaa aina putsata kiinnitys mutterin kierteet kierretapilla hitsauksen jälkeen. Yksikään mutteri ei ole enään pyöreä kun se on hitsattu putkeen kiinni. Tappi maksaa 30€ ja anturi enemmän.
Itse olen käyttänyt kupari tahnaa ilman ongelmia anturin ja mutterin välissä.
Guest Ooppiumi
Tuo kylmäspray on turkasen kallista ainetta hyötyyn nähden. Sanoisin, että siitä ei tuohon lambdan irroittamiseen saa kuin pahan mielen.
