Lambda-anturi irroitus...
hyviä ideoita...seossuhdemittarin Lambda-anturin irroitukseen stinger-putkesta....tuppaa palamaan niin pirun tiukkaan kiinni....
osa neuvoo laittamaan kuparitahnaa kierteisiin, osa neuvoo puhdistamaan osat huolella ja anturi kiinni ilman mitään rasvaa....
miten tuo kanssa oikeen tulisi toimia..??
molempia on kokeiltu ja kierteitä on jouduttu ajamaan tapilla ja pakalla uusiksi....
kun ois kiva tuota käyttää muissakin autoissa säätöjen hakemisessa....
Guest veewee
tuttu sorvari teki joskus kasan noita hitsattavia jengapaloja+siihen kierrettäviä tulppia....
oisko tuo liian pehmeää ainetta sitten...??
Vai onko rosteria? Tai sitten sulla on raajoissa liikaa momenttia:)
Kaanattaa aina putsata kiinnitys mutterin kierteet kierretapilla hitsauksen jälkeen. Yksikään mutteri ei ole enään pyöreä kun se on hitsattu putkeen kiinni. Tappi maksaa 30€ ja anturi enemmän.
Itse olen käyttänyt kupari tahnaa ilman ongelmia anturin ja mutterin välissä.
