Äänenvaimentajan rakentaminen
Hei, onko kukaan rakentanu itse änkkäriä?
Tai purkanut jotain hyväksi todettua mallia?
Istuskelen tässä vesileikkurin ääressä, eikä oikein tunnu olevan mitään tekemistä niin ajattelin kokeilla änkkärin tekemistä :D
Sellainen soikean mallinen esim, pari kappaletta jos sovittaisi niitä peräkkäin. Mitä materiaalia ne yleensä on? Jos tavan raudasta tekee ni ruostuuko hetikohta puhki? Vai kannattaako tehdä suoraan rosterista?
Olisiko kuvaa halkaistusta vaimentimesta?
/lisäystä
Tämä änkkäri tulee käärmeenpesän perään. Tällä hetkellä 88x69 koneeseen, mutta vaihdan sen sitten myöhemmin 94x82 koneeseen... Eli virtaus ja putkien halkaisija pitäisi olla tuohon isompaan sopiva...
/lisäys, kuva
Esim tällainen vaimennin ajatus toteuttaa...
/lisäys taas, linkki
http://auto.howstuffworks.com/muffler.htm
Tuumasta toimeen. Vesileikkuri leikkelee just päätykappaleita Micksons 2.5" putkilla olevaan änkkäriin :)
/lisäys
Tulee siis ellipsinmuotoisia paloja, 110 x 205, päätypaloissa toisessa päässä reikä keskellä, toisessa päässä palan laidassa. Keskelle muutama väliseinä, leikkaan kolmella reiällä... Oli vesileikkurilla joutoaikaa hetken, mutta kohta ei enään ole niin piti kiireellä laittaa leikkaamaan.
Nyt pitäisi noista paloista valmistaa pönttö. Mitenkähän laittaisin nuo kammiot ja putket sisälle..?
Noniin nyt olen tässä mietiskelly miten toteuttaisin sisukset. Hieman nopeasti piirtelin wintoosan Paintilla mallia :P
Miten on, tuleekohan tuohon liian ahdas kohta, kun pitää sisääntulevan putken ohi päästä kaasujen? Kuvassa merkattu punertavalla ellipsillä...
Änkkärin mitat siis 110 x 205, putken halkaisija 63mm. Jää siis 23.5mm tilaa puolelleen, eli yhteensä 47mm.
En tiedä tuleeko pönttöön noita kaarevia ohjaimia ollenkaan, mutta ovatpahan siinä nyt selkeyttämässä toimintaperiaatetta...
