Kuplan rattiputken joustokappaleen vaihto?
Guest VWanker
Guest VWanker
Miten onnistuu rattiputkessa olevan haitaripalan vaihto? Kappale vääntynyt vinoon ja pitäisi vaihtaa. Meneekö koko rattiputki vaihtoon vai saako tuon pelkän jousto-osan vaihdettua?
muistaakseni on hitsattu akseliin suoraan, vaikka näyttää siltä et siinä on sellainen ihme kiinnitysklipsu.
Koko akseli vaihtoon,sen klipsun tehtävä on estää haitariosan työntyminen auton sisään kolaritapauksessa,eli jos se puuttuu niin tehtävän hoitaa kuljettajan rintakehä.
Mistä vuosimalleista alkaen tämä kokoonpainuva rattiakseli on ja voiko sen asentaa vanhempiin helposti? Itselläni kun on vaan se keihäs-malli...
-68 vuosimallista alkaen vakiona,vuosimallista-60(Export malli) lähtien asennus on sinänsä helppo mutta mitään hyötyä siitä ei ole jos et ota samalla uudemmasta kuplasta läpivientireijän kohdalla olevaa vahvistuspalkkia putkineen.
Ahaa, pitää sitten ajella varovasti, niinkuin aina ;) -63 on tuo mun kupla ja kun tein simpukkaremonttia ja oli samalla rattiakseli ja putki irti, niin rupesi hiukan hirvittään kun katseli sitä keihästä...
Mutta eikö tuo ruttu kohta anna kuitenkin helpommin periksi, kuin keihäsmalli. Siinäkin vaiheessa jos ratti tulee naamaan?
Guest VWanker
Sitä vartenhan tuo on tehty. Turvallisuusparannus aikoinaan.
Tositilanteessa taitaa vaikutus olla marginaalinen, eli vakava päävamma kuitenkin seurauksena?
kolmipistevyön kanssa taitaa joo tulla joka tapauksessa päähän pipi. Lannevyöllä tai ilman vöitä toi voi vaikuttaa sen, että kummalla puolella kuljettajaa ratin keskiö on.
