UltraVW Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 Eli auto 6 volttia. Kaikki johdot uusia. Ainoastaan etu oikea vilkku vilkkuu. Takavilkut ja etu vasen ei. Rele OK testattu kaksi relettä. Vasemmalle vilkuttaessa ääni releestä nopea mutta vilkku ei vilku edes nopeasti. Oikealle vilkkuu vain etu ja se normaalisti. Takavalojen pohjat NOS ja takavalot ja jarruvalot toimii normaalisti kuten myös etuvalot ja kaikki muutkin sähköt. Sulakerasia uusi...En keksi missä vika ,auttakaa?? Ja akussa varmasti virtaa... Quote
UltraVW Posted June 27, 2008 Author Posted June 27, 2008 MAA on niin kau... Juu niin on mutta kun takavalotkin maadottuu miksei sitten takavilkut??? Quote
HT Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 Onko nopeusmittarin maadoitus kunnossa??? Ja MAA on tosiaan niin kaunis! :) Quote
UltraVW Posted June 27, 2008 Author Posted June 27, 2008 Onko nopeusmittarin maadoitus kunnossa??? Ja MAA on tosiaan niin kaunis! :) Höm ?Mites se maadotetaan,eikös se riitä kun ruuvit on kiinni?Siis mittarin. Tuli mieleen että rattiputki on maalattu. Onko vilkkukatkaisimen saatava maata rattiputkesta jotenkin? Quote
UltraVW Posted June 27, 2008 Author Posted June 27, 2008 Mittariin tulee erillinen maapiuha. Onko näin? no pitääpä etsiä moinen johdon paikka?Auto siis 6 voltin ja vuoden 65 kuppelo? Kaikki mittarin valot kyllä toimii joten toimisivatko ne ellei oli maadoitus kunnossa? Quote
UltraVW Posted June 27, 2008 Author Posted June 27, 2008 Muut kyllä toimii, mutta jos mittarin maadoitus ei ole kunnossa, niin vilkut ovat sekaisin. Ok ok ,onko jollain hajua missä kohti on mittarin oikea maadoitus paikka. Tai kuvaa? Vai vetäsenkö piuhan maihin jostain kuoresta? Quote
metake Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 Mittariin tulee erillinen maapiuha. Onko näin? no pitääpä etsiä moinen johdon paikka?Auto siis 6 voltin ja vuoden 65 kuppelo? Kaikki mittarin valot kyllä toimii joten toimisivatko ne ellei oli maadoitus kunnossa? Prkl, muisti pätkii. Perun kirjoitukseni, ei siihen mitään maapiuhaa tule, se maadoittuu niiden kiinnitysruuvien kautta. Ja jos mittarivalot toimii, niin maa on kunnossa. Mutta muistaakseni vilkkureleelle vai vilkkuviikselle tuli maa? Onkohan se ok? Quote
HT Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 Sama juttu täällä. Piuhat omassa päässä sekaisin. Tutkin juuri asiaa.. Quote
UltraVW Posted June 27, 2008 Author Posted June 27, 2008 No sitä minäkin, mites jospa katkasin olis sökö? Ei saa maita rattiputkesta tai muuten lelut sekaisin sisällä? Quote
metake Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 No sitä minäkin, mites jospa katkasin olis sökö? Ei saa maita rattiputkesta tai muuten lelut sekaisin sisällä? Ainakaan -63:n ei kuulukaan saada rattiputkesta maita. Quote
Guest Jukki Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 Oletko kattonut mittarilla polttimonkannoista tuleeko varmasti virtaskaa vai onko sittenkin maapuolen juttuja? Quote
UltraVW Posted June 27, 2008 Author Posted June 27, 2008 Oletko kattonut mittarilla polttimonkannoista tuleeko varmasti virtaskaa vai onko sittenkin maapuolen juttuja? Joo tota en kerennyt tekemään tänään. Mutta kyllä kaikki piuhat pitäis olla ok ja uusia ,noh en tiedä enää mikä vois olla vikana. Huomenna kokeillaan lisää jotain? Quote
Guest Ari F. Posted June 28, 2008 Posted June 28, 2008 Moi, Onko sulla ne vilkkuvivulta tulevat T-haarotukset kytketty oikein ja varmasti kiinni ja liitokset puhtaat ja sähköä johtavia. Entä takana olevat haaroitukset. Jos sulla kerran yksi etuvilkku toimii, niin vaikka vilkkukatkaisija olisi jotenkin rikki, pitäisi siitä huolimatta samanpuolen takavilkku toimia, koska ne ovat T- haaralla pareja. Jos sulla ei ole mittaria siellä, niin vedä sinne haarotuksiin esim suora jännite ja kokeile, että palaako ne polttimot jatkuvasti. Sullahan oli siis uusi johtosarja. Tuli vaan mieleen, että onkohan se sitten joku ameriikan malli, kun niissäkin saattais olla eroa näihin euromalleihin. Mystisiä noi sähkön liikkeet. Kerran törmännyt venesähköissä sellaiseenkin tapaukseen, ettei laitteelle tullut, kuin positiivinen kaapeli ja ei ollenkaan maata ja siitä huolimatta laite toimi. Varmaankin hyppysähköä. ;-D Quote
