make76 Posted August 18, 2008 Share Posted August 18, 2008 Minkälaiset penkit mahtuu eteen? Tuntuu ettei ainakaan nuo mitkä auton mukana sain (alkuperäiset?), ole mitkään mukavat istua. Make Quote Link to comment
Guest Posted August 18, 2008 Share Posted August 18, 2008 Ja yhtään ei liene tarpeellinen tieto minkä eteen penkkejä olet laittamassa... nenän eteen pellolle menee vaikka kukkapenkit ;) Quote Link to comment
make76 Posted August 27, 2008 Author Share Posted August 27, 2008 nostetaan tätä ylös.. Eli mitä istuimia kuplassa käytetään? Tuo välihän on aika ahdas... Ja onko nuo vakiot yleensä hyvät istua, kun oma kuskin jakkara tuntuu todella huonolta. Onko sitten jouset sököt vai mikä on??? Ja autohan on 68-69 kupla.. Make Quote Link to comment
mikan Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Myyntiosastolla olis edulliset possun penkit. Niistä varmaan saa tietää leveyden kysymällä. Rallijakkaroita on aika usein näkynyt kuplissa. t. Mika Quote Link to comment
HT Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Etupenkeiksi käy esim. munamallin Opel Kadetin Recarot. Kiskoja täytyy tietysti sovitella. t.HT Quote Link to comment
Guest Leiska Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Mulla on ykköskoppasen golffin korkea selkänojalliset penkit omassa. Käsittääkseni jos ei aivan bolt-on niin aika lähellä ainakin ... Quote Link to comment
make76 Posted August 27, 2008 Author Share Posted August 27, 2008 joo, aikoinaan itsekkin osia myyneenä hemmona piti etsiä kuplaan sopiva kisajakkara. Ei ollut vaihtoehtoja kun pari, ja kaveri halusi säilyttää kässärin vakio paikalla. Mutta en välttämättä kuppia laittaisi, vaikka sellainen "uusi" alle tunnin istuttu, muoveissa oleva onkin hyllyssä. Haluaisin laittaa vakiot, mutta jos ne on noin huonot istua kuin tuo oma on niin EI kiitos.. Eli onko noi vakiot hyviä yleensä istua, vai pitääkö miettiä jotain parempaa. Quote Link to comment
Guest Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Hyvä niis on istua. Ajaminen vakiojakkaroilla o mielenkiintoista. Quote Link to comment
Guest Karppa Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 Moikka Itse tilasin aikanaan omaan kuplaani GTI astran nahkarecarot saksasta. Hyvin mahtuu sivuittaisuunnassa. Ainut miinus vakiojakkaroihin verrattuna se että koska olen aikas pitkä niin jalkatila takana jäi melko pieneksi jos penkki takaasennossa. Eli ovat syvenmmät kuin vakiot. Muuten mainiot penkit. Eli ovat varmaan samaa sarjaa kuin nuo yllä mainitut muna ooppelin jakkarat. Hyvää myös se että nuo opelin takapenkitkin kävi lähes heittämällä kuplaan. Ainoastaan selkänojista 1,5 cm siivut yläosan metallirungoista pois ja paikalleen. Lattiaan joutu hitsaamaan muutaman latan ja sai alkuperäisillä opelin kiskoilla kiinni. t: Karppa Quote Link to comment
Guest Karppa Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 Tossa vielä kuvatus tuosta takapenkistä. t: Karppa Quote Link to comment
Guest Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 notta ristus että on nätti takanen!! :O paljo muuten makso rahteineen noi kun tilasit? Quote Link to comment
Jallu Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 Myös 2-golfin recarot menee hyvin, vm. -70 mallisessa itsellä, ihan kuplan omien penkkien alustoihin sovitettuna. ** Benecarsilta muistaakseni 200e oli golf-setti takapenkki mukana..kankaat irti ja verhoiltuna kuplan takapenkkiin ** (tarkkaan ottaen nämä oli 4-ovisesta jetasta, kipit joutui rakentelemaan) Quote Link to comment
Guest Karppa Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 Noiden penkkien hankinnasta on jo jokunen vuosi aikaa ja muistaakseni sillon maksoin 650 ekua mutta siinä tuli samalla ton GTIastran koko sisusta eli myös ovipahvit yms. Tuon muun romppeen vaihdoin sitten golfin vannesarjaan joten kaupat oli minulle melko suotuisat. plyyshisenä tuon saman setin olisi saanut puoleen hintaan. Nuo oli kuitenkin nahkaiset ja aivan uuden veroiset. Noita kolariautoja tuovilta hemmoilta kannattaa kysellä. Sekin kaveri jolta nuo ostin toi jatkuvasti kolariautoja saksasta. Penkkisettejä oli tarjolla monen eri kuntoisia ja hintaisa. En siis tilannut itse. t: Karppa Quote Link to comment
Guest Sammyee Posted September 8, 2008 Share Posted September 8, 2008 Moikka Itse tilasin aikanaan omaan kuplaani GTI astran nahkarecarot saksasta. Hyvin mahtuu sivuittaisuunnassa. Ainut miinus vakiojakkaroihin verrattuna se että koska olen aikas pitkä niin jalkatila takana jäi melko pieneksi jos penkki takaasennossa. Eli ovat syvenmmät kuin vakiot. Muuten mainiot penkit. Eli ovat varmaan samaa sarjaa kuin nuo yllä mainitut muna ooppelin jakkarat. Hyvää myös se että nuo opelin takapenkitkin kävi lähes heittämällä kuplaan. Ainoastaan selkänojista 1,5 cm siivut yläosan metallirungoista pois ja paikalleen. Lattiaan joutu hitsaamaan muutaman latan ja sai alkuperäisillä opelin kiskoilla kiinni. t: Karppa Ihan pirun hieno! Mistähän kannattaisi kysellä noita kolariautoja? Quote Link to comment
