Guest Badbubble Posted August 24, 2008 Share Posted August 24, 2008 Ostin tuos kuplan ja kun yritin tulkita sitä moottoria tarkemmin niin ei mitään selkoo... ilmeisesti lohko on siis jostain työ koneesta alunperin kun siinä laturin jalan alla ei oo meistetty mitään numero sarjoja. lohkon päällä on pien alumiininen niitattu lätkä missä on jou numero sarja ja sitten joku K230 merkintä numerosta en oo varma. Miten vois tunnistaa lohkon tarkemmin.. Tarkotus olis talven aikana rakentaa siihen jättimäinen rottamoottori kiinnostaa vaan että pitääkö jo ettiä uutta lohkoo vaiko voisko tuosta saaha .... Kiitos jos joku osaa auttaa. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Läntää kuva lohkosta tähän jatkoksi, niin päästää arvailemaan..... Quote Link to comment
Guest Badbubble Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 Joop laitan kuvia ... täytyy vaan insin pienentää ne mut nyt on kuitenkin pakko lähtee töihi.. eli siis illalla koitan laittaa... Quote Link to comment
mite^ Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 lainataan topickia. eli kone on 1 reikä kansilla ja koodi on 8830924. eli tarttis tietää minkä kokonen ja minkä vuotinen. :) Quote Link to comment
metake Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 lainataan topickia. eli kone on 1 reikä kansilla ja koodi on 8830924. eli tarttis tietää minkä kokonen ja minkä vuotinen. :) 1200, Elokuu 1964 Quote Link to comment
Guest Badbubble Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Tuos olis koodi mikä siin päällä on ja öljykanavat olis tuollaset... mistä kohin tarttis olla kuvia että vois tunnistaa ? Quote Link to comment
Guest Badbubble Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Läntää kuva lohkosta tähän jatkoksi, niin päästää arvailemaan..... Sulle muuten laittelin yv:täkin tuos just niistä sun lohkoista. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Juu, nii laitoin Toi on kunnostettu kolkin mosa. Tunnus.....KW....HP.....Tilavuus....Valmistettu.......Auton tyyppi K.............33......45.....1,5...........08/65-07/73......TYP 3 Kuvassasi on uuden tyypin ö-kanavat, lohkos pitäs olla OK, mutta tarkista tyyppi vielä; Katto onko lohkossasi koneen ö-pumpun oikean alamutterin ja siitä oikealle olevan messinkisen peitelevyn välissä oleva lohkontulppa. Onko alalolevan kuvan mukainen vai onko siinä talttapäämeisselille kohtio. Jos on kuvan mukainen, niin on OK sun käyttötarkoitukseen Quote Link to comment
mite^ Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 miltä sivulta nää tiedot on vaiko kirjasta? Quote Link to comment
Guest Badbubble Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Juu, nii laitoin Toi on kunnostettu kolkin mosa. Tunnus.....KW....HP.....Tilavuus....Valmistettu.......Auton tyyppi K.............33......45.....1,5...........08/65-07/73......TYP 3 Kuvassasi on uuden tyypin ö-kanavat, lohkos pitäs olla OK, mutta tarkista tyyppi vielä; Katto onko lohkossasi koneen ö-pumpun oikean alamutterin ja siitä oikealle olevan messinkisen peitelevyn välissä oleva lohkontulppa. Onko alalolevan kuvan mukainen vai onko siinä talttapäämeisselille kohtio. Jos on kuvan mukainen, niin on OK sun käyttötarkoitukseen Sä kai tiedät jotain noista moottoreista 8) Löysin nyt sylkkyjen alta sieltä tunnistus koodin ja siel oli AS41 45 (vw) 211 101 101 E täsmääkö noihin tietoihin. Eli onko toi uudentyypin kanava se "isompi" vai mitä tarkottaa ? niinku sanoin niin ensimmäistä kuplan viritystä teen. Ja sit jos vastaat ei kauppa miehenä niin ostanko sulta sen lohkon vai teenkö tuosta/onnistuuko rotta moottori tosta ?? toki siis jos se hajoo niin tilaan sitten sen billetti lohkon. (kaikkihan ne on kyllä hajoomaan syntyneitä) 8) Quote Link to comment
P_Valtonen Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 miltä sivulta nää tiedot on vaiko kirjasta? Tuossa on taulukossa 470 vag koneen koodia. Sieltä o helppo veivata noi tiedot. Klonkswaagenin "sisäiseen käyttöön" paperista naputetu kirjain kirjaimelta, ei ollu ihan yhden illan homma . . . Harmittaa ettei taulukko yllä kuin -80 luvulle asti Ja enenkuin kerkeät kysyä, niin ei ole yleiseen jakoon :) edit: kirjoitushärö poistettu Quote Link to comment
P_Valtonen Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 Eli onko toi uudentyypin kanava se "isompi" Kyllä teenkö tuosta/onnistuuko rotta moottori tosta ?? Tuosta / onnistuu, Jos ympyrässä tulppa aikaisemman sepostukseni mukainen Quote Link to comment
Guest Badbubble Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 En nyt pääse moottorin lähelle ennen maanantaita kun painaa nyt kisat niskaan ja tarvittee sinne lähteä. Mut kattelen sen tulppa homman sit maanantaina ja infoon sitten onko mulla tarvetta sille sun lohkolle jos se sulla viel sillon on. Quote Link to comment
