koriliimat ja niiden käyttö
Nyt on tarvetta saada sellaista lujuudeltaan hitsausta vastaavaa liimaa jolla saadaan kylkipelti vetästyä kiinni, kun pinta-alaa on pirusti niin sais hitsaamatta. Onko omakohtaisia kokemuksia moisista joita myös monet korinkorjauspajat käyttää eli vaihtavat katon liimaamalla ja sitten maali päälle. saumaan jää vain hipan verran kitattavaa.
Mistä saa ja mitä merkkejä suosittelette. Muistanen ainakin Würthilla olevan moista, maksoi taannoin 400mk 200ml. onko muita potentiaalisia tullut markkinoille vuoden 98 jälkeen :)
Sikalla on myös peltiliimaa. 2-komponenttitavaraa kaksoistuubissa. Itse aine ei ole niin hirveän hintaista, mutta vaatii oman "ruiskun".
PL-400, sikabond, jne ovat siitä huonoja kun ovat yksikomponenttitavaraa. Aine siis kovettuu kuivumalla, ja jos on isoja pintoja niin se kestää todella kauan. Itse liimasin puhallinkopan lämmitysilma-aukot sikabondilla ja se muutama neliösentti kesti kolme päivää kuivua. Toistaiseksi ovat pysyneet kiinni, tosin auto on ollut vain tallissa...
Korrek Megaglue.
Samaa tavaraa käytetään esim. linja-autojen korien kasaamisessa.
Porschen hiilikuitukyljet peltirungossa kestää hienosti koko auton kohottamisen lokarin kaaresta. Ahveniston panssariaitaa ne ei oikeen kyllä kestä eli on kyllä vissiin aika paskaa kamaa.
vois löytyy sopivasti, varsinkin jos vaihdossa löytyis esim. juniksen kylkee?
T.Mika
toistaseks paras vaihtoehto on tuo duramixin isojen pintojen liima. Siinä riittää työaika. Paas Mika dataa tosta enemmän. Onks se sitä kahdesta pikkutuubista tulevaa kellertävää töhkää joka kuivuu hippasen liian nopeesti?
