bensapumpun alla oleva osa (pakeliitti?) irti
Huomasin että
oli halki ja yritin ottaa sen pois, mutta joko irroittaessa hajosi tai oli ennestään hajalla niin osa jäi moottorin sisään. Millähän sen loppuhännän saisi pois? kun ei viitsisi koko moottoria alkaa purkamaan ; / Laajenee projekti liiaksi...
ookkei, mutta pelkään vaan että menee kampikammioon jotain. Millähän kannattaisi jälkeenpäin 'huuhdella'? löpö ei taida laakereille olla hyväksi, vai uskaltaisiko käyttää niin että ennen moottorin käynnistämistä laittaisi öljyt ja ottaisi tulpan johdot irti ja pyörittelisi hetken aikaa, sitten hetkeksi tulille ja uudestaan öljyt vaihtoon?
Ja mielelläni pitäisin perinteisen pumpun kun toimii tai muuten karkaa liikaa euroja abin pussista : (
Minä irrotin katkenneen pakelliitin joskus kiertämällä kierretapin pakelliittiin ja vedin. Mitään ei pudonnut kampikammioon. Onnistuu myös esim. täkkipultilla tms.
Kokeilin eikä irronnut, sitten janskuk lähetii ehdotuksen että paksulla rautalangalla. Ei onnistunut sekään kun lohkesi alapäästään kartioksi. Sitten meisselin kanssa vaan raa'asti läpi. Suht ehjänä tipahti. Mutta pikkuhilua siellä varmasti on. Millä pois? : -/ Oli varmaankin alkuperäinen kun oli niin julmetun haperoa ne 'reunat', muuten huomattavasti kovempa.
ONko muuten uuden asentamisessa mitään kikkoja? painaa vaan paikalleen vaikka öljyn kanssa?
