Guest Ranne Posted December 18, 2004 Posted December 18, 2004 -58 Asetelmaa ei ilmeisesti ole tarkoitettu purettavaksi? Miten ton jarrupolkimen jousen kuuluu mennä alunperin? Mihin päät tulevat? Quote
Racing Posted December 18, 2004 Posted December 18, 2004 uudemmassa se jousi tulee siihen jarrupolkimen ja käyttötangon (pääsylinetrin) kanssa samaan silmukkaan ja siihen se "sokka" sitten päälle toinen puoli jousesta tulee lattiaa vasten jännitykseen. vähän hankala selittää. Quote
Guest Ranne Posted December 18, 2004 Posted December 18, 2004 Noin vähän epäilinkin. Tossa oli vaan jousi väännetty jarrupolkimen varren taakse... Ja lattiaan päin tuleva pää oli/on "väärinpäin" taitettu. Onko kaikissa kuplissa samalainen se jarrupolkimen stopparilevy? Quote
ozone Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 -63:ssa oli myös jousi jarrupolkimen varren taakse käännetty. Kuuluu kai ollakin näin, koska mun kahdessa poljinsetissä ne on samanlaiset. En onnistunut purkamaan poljinasetelmaa yhden illan aikana, vaikka löin sen tapin kytkinpolkimen alapäästä irti ja poistin lukkosokan kytkin- ja jarrupoljinten välistä. Eli kai näissä vanhemmissa se jousi tosiaan kuuluu olla jarrupolkimen varren ympärillä ja toisesta päästä se tulee lattiaa vasten kun poljinasetelma on autossa kiinni. Quote
Guest Ranne Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Mut menee ihmeen viimeistelemättömän oloisesti se jousi jos sen kuuluu vaan siihen jarrupolkimen taakse mennä. No eipä sillä kait niin väliä? Quote
Sakke Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 mulla vois löytyä kuva.Niin ja joo,purettava se on. Quote
Sakke Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 täs o.kopioi ja suurenna,sit näät miten se vänkyrä menee. Quote
Guest Ranne Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 No hemmetti menihän se sitten ihan oikein mulla. Kiitokset kuvasta. Mut hei, se purku, ilmeisesti rälläkkää tarvitaan eiks je? Quote
Sakke Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 ei tartteta.Ekaks se tappi pois että saat kytkinpolkimen pois,sit vaan se lukkorengas ja se on siinä. Quote
Guest Kimmo Ovaska Posted December 21, 2004 Posted December 21, 2004 Mitenkäs 71:stä lähtee tuo setti irti? Ihan pienellä pään rapsuttelulla en keksinyt, mistä alottaa... Quote
