alennusvaihteen putki
Saa. Se on siitä valumötistä semmosella kartiosokalla kiinni. Eli sokka veks ja putki lähtee prässäämällä pois (kun ratasnyssäkän ottaa ensin pois)
ulosvetimellä. Ei o helppo homma, jos ei o sopivia työkaluja. Miks pitää putki saada irti? kiero? mätä?
Ei tarvitse putkea ottaa pois, mut ajattelin et ois päässyt helpommin laakeriin käsiksi. Täytyy koittaa, jos saisin värkättyä ulosvetimen noilla ohjeilla ja vielä toimimaan. tarkoitus siis ehostaa nuo ja laakerit vaihtaa.
kylhää ne irti saa jos et tartte ehjänä. Siitä reiästä semmonen ovaalin mallinen paksuhko latta sisään missä kierretanko. silläkin saa vedetttyä. Eli latta kulmittain sisään sinne.
