'64 kuplaan 4-pulttiset rummut
Guest kaliffi
Guest kaliffi
Meneekö '64 kuplaan uudemman kuplan 4-pulttiset rummut "helposti"? Tarvitseeko vaihtaa laakereita / jarruosia. Jarruhihnat lienevät kapeammat vanhassa..
Aika helposti kyllä. Ja homman voi tehdä tosimonella tavalla.
edessä:
-laakeripesien sorvaus 1mm suuremmiksi ja tilalle laakerit: sisäpuoli 30205-cz ulos 32004-cz (tässä hihnat jää kapeiksi).
Takana: vaihdat kaikki 68-> biilistä ja sorvaat rummuista noin 14mm pois, että sokka menee mutterissa paikalleen. Jos et vaihda myös kilpiä (tai poraa säätö reikää) on jarrujen säätö mahdotonta.
64 Kuplassa on leveät 40mm hihnat.
Kerroppa Turo samantien mistä runkonumerosta alkaen nuo leveemmät hihnat löytyy.
Eli otan takas sen hihna pointin jonka kirjotin.
Taakse vaihdettava jarrukilvet uudemmasta jotta saisi leveammat jarrukengat mahtumaan. Eteen ei pitais olla tarvetta sorvailla mitaan, laittaa vaan oikean kokoiset laakerit. En muista enaa miten pain omani muutin mutta vakio osilla se oli bolt-on.
Alustanumerosta 1 673 351(runkonumeroita ei siihen aikaan enään ollut,runkonumero on pelkän tyhjän pohjalevyn numero joka oli käytössä toukokuuhun-55 asti,alustanumero on koko auton valmistusnumero),1.10-57 lähtien.
Kaikki 4 pulttiset takajarrut eivät ole leveitä,67 1500 kapea.
