Nivelöidyt venttiilin säätöruuvit
Guest Ville Ahokas
Onko nivelöityjen säätöruuvien tarkoitus se että venttiilivälys jää kokonaan pois? Kyseessä siis kuplan 1600 kone. ja kannattaako tuollasia laittaa?
ei välystä voi kokonaan pois ottaa, nivelöidyillä samat välykset ku vakiollakin. Paremmat ne kyllä on ku vakiot (riippuen nivelmallista, tassulliset vai kuulapäiset)
Sama valys kuin vakioruuveilla.
Kuulapaiset pelittaa vakiokoneessa ihan hyvin, jonnekin 6000rpm kinkamille ei pitais olla ongelmaa. Vahan enempi viritetyssa ne ei kesta.
Pitaa vaan vivuston geometria hakea kohdalleen ja yleensa hiukan raapaista materiaalia pois keinuvivun alapinnasta etta kuulalle jaa enemman tilaa.
Hyoty noista on vahan kyseenalainen, mutta jos haluaa harrastaa niin mikas siina. Hiukan ne ehka hiljentaa venakoneistoa ja hidastaa kulumista.
Jos koneella on tarkoitus ajella pidempään ja ollaan siirrytty vakiosta jyrkempiin räyhänokkiin kireämpien jousien kera, on näiden hyöty kulumismielessä kiistaton. Venttiilit ei enää kulu montuille, lue venavälykset ei pääse elämään omaa elämäänsä.
Jos ei ole eurot tiukilla, kannattaapi siirtyä suoraan tassupäisiin. Kuulapäiset on hiukka rempulan oloiset.
Näistäkin löytyy halpoja kopioita Gene vainaan mukaan, joten tartkkana ostoksilla:)
Juuri nuo halvat kuulapaiset eivat kesta siina kaytossa missa niita eniten kaipaisi, eli rayhanokan ja kireampien jousien kanssa. napsuvat poikki.
Siksi pidan niita taysin turhana tuotteena. Tassumallinen on parempi.
Mikäs hyöty noista nivelöidyistä on verrattuna lashcappeihin? Vai onko mitään?
lash capit lopettavat venttiilien paiden kulumisen kokonaan, kuluminen siirtyy niihin cappeihin. Halvempi ja helpompi vaihdella lash cappeja.
geometria muuttuu hitusen, yleensa riittaa ruuvien saato.
Niveloidyt lopettavat venttiilien paiden kulumisen *lahes* kokonaan. Geometria muuttuu enemman joten sille pitaa tehda jotain.
Capit ja niveloidyt yhdessa aikaansaa viela isomman muutoksen geometriaan joten lisaa tyota (hitusen) asioiden palauttamiseksi jarjestykseen. Nuo molemmat tavallaan pyrkivat korjaamaan samaa asiaa, joten molempien kaytto yhtaikaa on vahan kyseenalaista.
  • 4 years later...
Onkos tästä muita mielipiteitä? Mulla on tuommoinen CB:n "Rhino rocker arms super stock" setti jossa nivelöidyt, jätänkö lash capit pois?
