Termarin asennus?
Onko kukaan koittanu saako termarista lähtevää tikkua ujutettua paikalleen koneen ollessa autossa kiinni? Jos ottaa laturin ja tuulettimen irti puhallinkopasta niin onnistuisko sen tikun sitä kautta pujottamaan alas ja kiinnittämään läppiin? Vai millä tavalla..?
Guest Tuoppi
muistaakseni onnistuu kyllä. otin just kyseiset kilkkeet pois ja alakautta lähti tanko mukavasti kun oli läpistä ensin irti. puhallinkoppaa joutuu tod.näk. nostaan hieman et saa läpän kiinnikkeen näkyviin.
Kyllä se tanko lukitaan siihen läppään, sellaisella painettavalla prikalla, jonka nimeä en tiedä, mutta hyvin saa painettua tankoon sen, mutta ei vedettyä pois, siis sellainen tähtimäinen prikka.
Ei tainnu kukaan tajuta mitään tostakaan selityksestä :)
Edit: Kuvassa osa nr. 28
Guest Tuoppi
tarkistin miten mulla oli kiinni ja metaken kuvissa näkyvää lukkoprikkaa ei ollut. muualta lukko löyty mut ei tosta kohasta. mut oli sillai asennettu että ei mahdu luistaan holkista pois eli lukko tarpeeton. pikkasen kun kääntää koppaa niin saa paikalleen ja pois.
-Tuomas-
