Vetoakselin sisin o-rengas
Guest Juha Moilanen
Siivosin tallia ja pöydältä löytyi kaksi noin 10cm halkaisijalla olevaa o-rengasta. Ilmeisesti ovat vetoakselin vaihdelaatikon päästä, koska kokonsa puolesta passaavat. Perskele takapää on nipussa ja asentamatta ovat... Eli kysymys, jos olen tiivisteliimalla laittanut varsinaisen tiivisteen kiinni, siis sen jonka läpi menee 6kpl ruuveja, niin kaipaako välttämättä tuota tiivistettä? Tuskin se insinööri sitä sinne toisaalta turhaankaan on laittanut, ei vaan nappais alkaa purkamaan koko settiä auki.
Löytyihän se räjäytyskuvastakin, eli osa numero 3.
Kommenttia...
Omituinen kuva, onko tuossa kohtaa O-rengasta peltilaipan alla? Sen 'alemman' valetun laipan eli 'perän posken' reunassa kyllä on uudemmissa malleissa, mutta sen halkaisija on yli 20 cm.
Kymmensenttinen O-rengas kuuluu jarrun sisään takapyöränlaakerin ympärille?
Guest Mikal
Pitää kyllä ilman noita o-renkaitakin, jos olet liimalla pistänyt laipan tiivisteet. Taitaa olla suunniteltu niin että o-rengas hoitaa tiivistyksen, ja noilla tiivisteillä säädetään vetarin putken oikea välys.
OK, näin ajattelin tehdä että kokeilen ilman o-renkaita. Sambasta löytyi samanlainen tapaus, ja kun tutkin tarkkaan illalla projektikuvia, niin kyllä siinä peltilaipassa on selkee ura o-renkaalle. Ilmeisesti tiivistyy vaihdelaatikon puolen pientä viistettä vasten. Pitää laittaa o-renkaat hyvään talteen ja laittaa paikoilleen jos tulee vuotoja.
aatamin vanhoissa lootissa (halkaistavat, ja 50-luvun junislootat) muistaakseni on tuo O rengas, mutta uudemmissa pidemmillä vetareilla olevissa sitä ei ole.
ee mun mielestä o ees kaikissa sitä kielekettä mihin tuo tulee. On pistehitssattu takapuolelle kiinni se prässätty olakerengas. Tosin voin olla taas hakoteilläkin :D
Ei ole Aatun aikaisissa tuollaisia rinkuloita, taisivat tulla vasta vuonna -67? Putkien säätö voi mennä siihenkin ettei yhtään paperitiivistettä voi laittaa, silloin laitetaan tiivisteliimaa, aah...
Varmistan vielä etten muninut putkien säätöä:
Meneekö kiristys siten, että putkea pitää pystyä liikuttamaan ylös-alas-eteen-taakse silleen suht kevyesti, muttei saa olla klappia akselin suunnassa? Laitoin kevyesti öljyä siihen valkeaan muoviosaan ja liukupintoihin ennen niputtamista.
jokseenkin noin. Akselia kun nostaa niin sen pitaa liikkua ehka hiukan nahkeasti, ja kun sita laskee niin se ei saisi retkahtaa taysin vastuksetta lattiaan, vaan palautua vahan nahkeasti myos, kuitenkaan takkuamatta. Eli joka suuntaan pitais tuntua vahan vastusta, mutta ei jumittamista.
Hankala sen tieteellisemmin kuvata? Tuo kuitenkin loystyy vahan ajan mittaan.
