Poranterät
Pieniä poranteriä löytyy 0,1 millin välein, ok.
Poranterässähän mitoitus menee leikkaavan kärjen mitan mukaan, eikö niin, ja kärki on hitusen verran sitten 'vartta' paksumpi?
Onko varren mitoitus tehty myös tarkalleen 0,1 mm jaotuksella vai onko terän 'yläpää' valmistettu suurpiirteisemmin?
Nimimerkillä kaasarinsuutinten mittatulkkeja hakusessa ...
Guest Kujis
Mun mielestä varsi on yhtä paksu kuin terä. Ainakin millin terässä(dormer) varsi on tasan milli. Tää on mun käsitys asiasta, ei ole mikroo kotona että pääsis mitaa noita osamillejä.
Ikinä en ole nähnyt normaalia poranterää jossa kärki olisi vartta paksumpi (niinkuin mulkussa, mutta se on toinen juttu :) Eli saman paksuista tavaraa koko terä, eihän sitä muuten voisi teroittaakaan, ja helpostihan tuon mikrometrillä selvittäis.
Jep jep, ajatus on lähinnä se, että onko varsi valmistettu samalla tarkkuudella kuin kärki, siis jos ostan 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 milliset terät, niin onko mulla varren paksuudet sitten tasan kympin välein vai ihan jotain vain eri paksuuksia.
Luettelon http://www.tyokalukeskus.fi/pdft/2009/yg_poranterat.pdf piirroskuvan mukaan 'knulli' / leikkaavat terät olis hieman leveämmällä kuin muu kärki, tiedä sitten miten mitoitus menee ...
Kyllä tuon tyylisissä terissäkin yleensä tuo uloin kohta on ollut samaa paksuutta kuin varsi, mutta taitaa olla se varren mittaaminen ainut keino varmistua.
Meillä töissä ainakin 0,5mm- terät(olisko zebran tekemiä) on nimellismittansa kokoisia koko matkalta ja niillä tulee just sen kokoinen reikä kuin terässä lukee. terän koon voi mitata siitä kun kierreosa loppuu ja alkaa se osa mistä terä laitetaan koneeseen kiinni.
Ite olen suuttimen koon mittaamiseen käyttänyt kiilloitusoraita (kartiomallisia sileitä puikkoja, kellosepäntyökaluja) ja mikrometriä, ja samantyylisillä kartiokalvaimilla suurentanut suutinta ja kokeillut miten toimii. saa ainakin satkulleen sen kokoisen reiän suuttimeen, kuin haluaa, jos haluaa hifistellä. (mulla ei ole kaasarit säädöissä vieläkään, jos vaikka vapun jälkeen.)
Joo, poranterien hintaluokka 61 centtiä kipale + alv, ei taida kellosepäntyökaluja saada samalla rahalla ...
Ei kun kauppaan, kerron kun tiedän lisää.
Jos ostat kaasareihin tarkoitetun suutinporasarjan niin takuulla ovat yhtä paksua kamaa alhaalta ylös asti...
Mahtaako noita saada muutamalla eurolla?
Kalvaimet kun on jo, ajatus oli käyttää poranterän suoraa osaa mittatulkkina.
Mun mielestä poranterien mittatarkkuus ei riitä tulkiksi.
Oikea mittapuikot kun on julmetun kalliita, mä oon käyttäny Pertik Oy myymiä reikämeistejä.
http://www.pertik.fi/
