Muoviura tiiviste lista !!!
Guest jannkehu
Moi!
Tällainen onkelma olis ajankohtainen...eli: Olisko kellään tietoa että onko T1 ikkuna tiivisteesteen muovilistalle mitään asennustyökalua olemassa. Laitoin kaikkiin muihin tiivisteisiin listat etukäteen ja sitten vasta ikkunoineen paikoilleen, mutta tuulilasi oli ongelmallisempi. Siihen ei se lista irrallaan oikein taipunut ja laitoin ikkunan paikoilleen ilman listaa, joten nyt hyviä neuvoja kaivataan !!!
Ja sitten vielä...onko takalasi (samainen T1 vm.-72) todellakin noin vaikea saada paikoilleen vai olenko tehnyt jotain väärin?
Vastauksista syvä kiitos ja kumarrus ;-)
tiivisteitä on kahdelle eri listamallille, vanhemmalle alumiiniselle C-profiiliselle ja uudemmalle muoviselle jonka profiili muistuttaa T-kirjainta. voisko tuularin tiiviste edustaa vanhempaa listauraa ja uudempi ei uppoa sisään?
Kyllä mä samasta paikasta ko. tiivisteet ja listan ostin...että sen puoleen oikeat värkit "pitäis" olla ! ...Se vaan että irrallaan ei se lista pysynyt siinä urassaan, vaan nyt kun tiiviste ja lasi on paikoillaan niin uran reunat on toisiaan vasten tiukasti, että kun tuno metake:een työkalun sais niin nyt sen pitäis pysyä!
Erikoista toi listan pomppaaminen, ainakin just tässä uudemman mallin listassa selainen juurituppimainen muoto jonka pitäs nimenomaan jumiututtaa lista tiivisteen uraan.
Piditkö tiivistettä ennen operointia jossain lämpimässä että oli varmasti notkeaa ja jotain liukastetta tiivisteuralle?
tietääkseni kaikissa t1 malleissa alumperin alumiininen C profiilinen tuulilasin lista,vaikka muut oliskin muovista T mallia.ja tää alulista kun ei jälkikäteen enää paikalleen mee millään siihen lasin ympäri.eikä myöskään alulista.
se että joku tarvike liike myy sarjaa jotenkin ei tarkoita että vättämättä sopii hyvin/ollenkaan paikalleen.se on tullu todettua useampaankin otteeseen sekä volkkarin että muiden merkkien kohdalla
LISTA PITAA AINA LAITTAA PAIKOILLEEN ENNENKUIN LASIA ANKEE AUTOON KIINNI. Oho tuli isoil kirjaimil vahingossa. Anyway, ensin kumi lasin ymparille, sitten lista kumin uraan, sitten koko paska autoon paikoilleen.
