mikä paras virranjakaja
Olisin kiinnostunut tietämään mikä olisi paras/toimivin virranjakaja alla olevaan koneeseen.
Kone on 1600 suht vakio (kuulemma tehty vähän vääntävämmäksi, mutta mene ja tiedä), kaasari 34 pict 3 muuten ei mitään ihmeellistä.
Kertokaa kokemukset (hyvät ja huonot) ja mielipiteet rohkeesti. Tarkoitus ajella ihan normi kesäajoa aurinkoisina päivinä.
70-luvun alipaine+keskipako säätöinen (SVDA) alkuperäinen jakaja pertronixin kärjettömällä sytkällä + Pertronixin tai Boscin sininen, tai jokumuuhyvä puola.
Perustelut: Ilman alipainesäätöä (009) menee maantieajossa sytkä myöhäiselle ja polttoainetalous, ja ajettavuus, kärsii. SVDA on "moderni" jakaja, jossa on tuohon sun moottorin sopiva ennakkokäyrä. Pertronixin kärjettömällä saat voimakkaamman kipinän ja pääset eroon kärkein kulumisen aiheuttamasta säätötarpeesta.
Mistäs noita SVDA jakajia sais?
Esimerkiksi tuolta aircooled.fi:stä, eli se on juuri tuo jakaja kuin ylempänä linkissä, ja itseasiassa tuo aircooledin setti on juurikin se mitä ylempänä suosittelin. Tai sitten käytettyä kyselee vaikka täältä, karkeesti yleistäen siis 70-luvun kuplan tai bussin (1600) jakaja.
Guest janie79
Jakaja:
http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=428
Kärjetön:
http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1429
Erittäin hyvä ja laadukas yhdistelmä, jos haluaa hankkia kokonaan uuden sytkäosaston.
Puolaksi sitten vielä vaikkapa tämä:
http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1273
Tilasin ylläolevan mukaisen satsin aircooled.fi:stä. Kyllästyin happaman virranjakajan (joka on jostain toisesta autosta otettu) temppuiluun ja siihen että siihen ei saa kärkiä.
Onko jotain tilpehööriä mitä tarvitsen tuon asentamiseen, tiivisteitä tai nippeliä nappelia?
Ja ennenkaikkea käyhän tuo 1300:een, vaikka tonnikuussatasesta täällä puhutaan? :)
Tulpanjohdot kannattaa samalla tarkistaa ja vaihtaa jos näyttävät huonoilta (http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=213). Muuten tuo setti sopii suoraan kun vanhat ruuvaa pois ja nuo tilalle.
Ja sopii yhtähyvin 1300:een kuin 1600:eenkin.
Tuon kärjettömän sytkän kanssa ei sitten saa pitää virtoja päällä jos kone ei käy, muuten saattaa polttaa kärjettömän rikkinäiseksi. Hetki (itse en juuri ole yli 30 sek pitänyt virtoja jos ei kone käy) ei haittaa mutta kannattaa välttää pidempää aikaa.
