Guest Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 kun yrittää käynnistää konetta niin ei anna kipinää muuta kuin lopettaa starttaamisen niin silloin antaa yhden kipinän, että mikä siinä voisi olla pielessä kone on otettu irti ja ennen remonttia toimia, mutta heti kun laitettiin kone kiinni niin ei toimi, voisiko joku johto olla väärin? Quote
Ketsa Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Puolalle menee sellaisesta karvasta virta jonka syöttö katkaistaan startatessa. Kokeile vetää suoraan akulta hyppypiuha puolalle. Quote
metake Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 Sytkälle menevä piuha on väärässä kohtaa virtalukossa. Siinä on 2 liitintä joista toisessa on virta myös startin aikana ja toisessa ei ole. Siirrä piuha siihen missä pysyy sähkö myös starttauksen aikana ja vika on korjattu. Quote
