Sähköjärjestelmän muuttaminen 6V -> 12V
Moro kaikille tietäjille,
muistan nähneeni joskus vastaavan topicin, mutta nyt en millään löydä sitä.
Mitä kaikkea siinä tulee siis huomioida/ vaihtaa kyseisessä operaatiossa?
- laturi
- startti + pusla
- polttimot
- releet
- puola
- pyyhkijöiden moottori
- laatikon modaus isommalle vauhtipyörälle
Tuntuu, että unohdin jotain.
Etuvastuksella alkuperainen pyyhkija toimii varsin hyvin. Itse olen laittanut saadettavan namiskan kojelautaan, saa portaattomasti saadettya nopeutta.. Viimeisin minka laitoin oli 90 luvun alkupuolen (?) Corollan mittariston himmennin.
Tuleeko sinne eri kone?
Jos kone ei vaihdu eika siihen ole tulossa muutoksia, niin vauhtiksen ja startin voi sailyttaa vakio 6 volttisena. Kestaa kylla, kunhan kone kaynnistyy helposti eika tartte sahata kayntiin minuuttitolkulla. Voit myos laittaa 12V solenoidin 6v tilalle jos loydat sopivan. 6V startit on porukoilla kestaneet vuosikausia 12V kayttoa.
- laturi
+ säädin (laturista riippuen)
Kaasarista ryypyn vastus.
jos vaihtaa 6v->12v niin pitääkö vaihtaa johdot paksummiksi vai kestääkö alkuperäiset
Guest Uusitalo
Ei tarvi vaihtaa.. jännitteen noustessa virtamäärä pienenee.. 6v autoissa taitaa olla paksummat johdot kuin 12v jo valmiina.
Guest Kape77
- laturi
- startti + pusla
- polttimot
- releet
- puola
Akku? :P
Guest Kimmo Antikainen
Sulakkeiden uudelleenmitoitus kannattaa ottaa myös huomioon, uudet sulakkeet tulee olla yleensä pienemmällä amppeerimäärällä.
- laturi
- startti + pusla
- polttimot
- releet
- puola
Akku? :P
Juup. Olen itsekkin naureskellu tolle puutteelle listassa. Hyvähän se on tähän listata. Jos sitä vaikka lopuksi tekee täydellisen listan, niin on seuraavia varten "ostoslista". =)
