pem65 Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 Laitoin tohon junikseen Golfin jarrupääsylinterin, jarruista tuli tosi hyvät mutta takajarrut jää päälle. Kolme kertaa olen kenkiä säätänyt kauemmas mutta ei auta jo muutaman kilometrin ajon jälkeen alkavat laahata ja lämpenevät oikein kunnolla noi rummut. Quote
Tanhis Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 Ja millaiset on jarruletkut iältään. Vanhemmiten on tapana että turpoavat umpeen ja päästää nestettä vain toiseen suuntaan. Quote
pem65 Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 Saattavat olla 42 vuotta vanhat noi letkut. Tarttee vielä kerran koittaa säätää pääsylinteristä jos ei auta niin varmaan on paras hommata uudet letkut taakse. Quote
Guest Hyde Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Kannattaa vaihtaa ihan omankin turvallisuuden takia ikivanhat letkut. Niistä löytyy ihan varmasti murtumia joka aiheuttaa katsastuksessa hylkäyksen. Quote
-AP- Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Jarrun laahatessa kokeile avata ilmaruuvia - jos helpottaa, niin sitten letku on tukossa. Jos ei vaikutusta, lienee vika jossain muualla. Quote
Guest Jussinbussi Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Ei kannata korjata ennen kuin on varmasti rikki, kyllähän 42 vuotta vanhoilla jarruletkuilla vielä mennään.. Päin puuta. Vaihda letkut ni tulee hyvä, jos niistä nyt hyviä ikinä saakaan nykypäivän "laatuosilla" Itellä 4:s kierros auton ympäri alkoi jotenkin toimia... Quote
pem65 Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 Pääsylinteri vaihdettu ei tullut kuntoon, huomenna vaihtuu jarruletkut. Quote
pem65 Posted August 26, 2009 Author Posted August 26, 2009 Jarruletkut vaihdettu nyt on parempi ja takarummut eivät lämmenneet koeajon aikana, kiitos neuvoista. Sitten on vielä toinen ongelma ton moottorin kanssa imusarja hikoilee kaasuttimen alapuolelta ja välillä häviää tyhjäkäynti mistäs hikoilu mahtaa johtua? Quote
metake Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Jäätyy imusarja/kaasuttimen kurkku, mulla teki saman tänä aamuna. Onko imusarjan esilämmitys kunnossa? Quote
Guest Jussinbussi Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Jääkö ryyppy päälle? Meinaan mulla oli just vastaava ongelma ja ihmettelin kun imusarja hikoilee ja käynti huono. Vika olikin niin iso kuin ryypyn irronnut johto.. Vedin meinaan biffin reisun huikka päällä. Ja het parani ja imari kuivas kun huomas tuon vian. Quote
pem65 Posted August 26, 2009 Author Posted August 26, 2009 Eikös se ole mahdollista että toi esilämmitys menee tukkoon? Ryypyn johto on kiinni. Quote
metake Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Eikös se ole mahdollista että toi esilämmitys menee tukkoon? Ryypyn johto on kiinni. On, ja monesti jopa todennäköistä että on karstaa täynnä. Ryypyn vastus voi olla myös rikki, vaikka piuha olis kiinni niin ei paljon auta jos ei vastus lämpiä. Quote
